Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 29 2022, 23:01 Předmět: Co zas vymysleli ekoteroristi kolem kotlů.
Před dvěma dny jsem přišel do kotelny a pod kotlem Dakon DOR16F louže černý vody. No dosloužil po asi 23 letech.
Dnes jsem dopoledne kolem toho lítal po prodejcích a topenářích, co s tím. Protože Dakon Krnov už kotle na pevný paliva nedělá a spousta dalších výrobců už taky skončila, malý kotle 12 a 16 kW, co potřebuju, dělá už jen OpOp. Měl jsem kliku, jeden jsem sehnal, cena pouhých 52 tisíc, před Covidem 32. Jenže je o 30 cm hlubší a roury zcela jinde, takže je potřeba topenář s autogénem.
No a tak začalo shánění topenáře. měl jsem seznam šesti, co mají autogén. Nejenže nikdo nemá na práci čas, nebo tvrdí, že acetylén je tak drahej, že je neprodejnej ale dozvěděl jsem se spoustu informací o kolem Eurodesignu.
Tak třeba že ekoteroristi zakázali samotížnej topnej systém, v okruhu musí být trvale běžící oběhový čerpadlo, který sežere zbytečně spoustu elektriky a obrovská výhoda samotíže, která maká i při Blackoutu šla v niveč. Pokud tam to oběhový čerpadlo není, kotel se posuzuje jako kdyby byl o dvě třídy horší, takže OpOp ve třídě 4 by spadl do třídy 2 a ta se za necelý dva roky nesmí provozovat.
Schválně, kdo uhádne, proč samotíž zakázali.
Samozřejmě, že se na to člověk může vykašlat a provozovat samotíž dál, jenže každou novou instalaci kotle musí topenář povinně napráskat do centrálního registru. I kdyby ta instalace byla načerno bez napráskání, tak to zase musí napráskat revizák při výchozí, či opakovaný revizi kotle, ani nevím, jakej je interval. No a bez tý registrace zase není na kotel záruka. Teoreticky se může topit i bez revize kotle a komína, ale když se něco stane, pojišťovna neplní, nebo značně omezeně.
Akorát jsem se nedozvěděl, jak to bude když mě někdo při zatopení, kdy komín trochu čoudí, a není revize kotle, někdo napráská. Kdo pak přijde, musím ho pustit do baráku a nebo rovnou mě přijede zakleknout zásahovka?
Samý radosti, kotel 50 a ty další kraviny kolem připojení k rozvodu topení dalších 50. _________________ Jirka
Jen drobná poznámka: ekoteroristi jsou jen iniciátorem, ještě k tomu potřebujou bolševika (jakéhokoliv druhu a názvu) a stádo, které tomu tleská, nebo alespoň mlčí (klasika).
Nevím o tom, že by byl se samotížným systémem jako takovým problém. Problém je, že aby jsi u kotle splnil emisní třídu je tam většinou uvedena nějaká minimální teplota vratné vody. Takže tam je čerpadlo a za ním termostatický ventil který hlídá aby se nejdříve natopil kotel a až pak šlo teplo do topení a zároveň neklesla teplota vrané vody. Nicméně kolem celé této kraviny se dá udělat nouzový bypass.
Co se týče topenářů a acetylénu je to stará pohádka kterou jsem taky řešil. A říkal jsem mu. Však ti to zaplatím o co jde... A to je nájem láhve víš a poplatky... a... nechápu. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá září 30 2022, 6:45 Předmět:
Topenářům se s acetylenem prostě nechce dělat, mnoho již už ani flašky nemá. Mě pomohl známej automechanik. Ale najít nějakýho ochotnýho, co to ještě umí taky nebude žádná prdel
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá září 30 2022, 7:20 Předmět:
Ja som menil autogen dvy týždne dozadu. 20MPa kislík 32eur, 7kg acetilén 189 eur. Kto ho potrebuje kúpi.Dnes je naozaj problém ten, že starí majstri sú už v dôchodku a mladý s tým nevedia robiť.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1537 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá září 30 2022, 7:28 Předmět:
Celeron napsal(a):
... a roury zcela jinde...
Jestli jsi dával místo DOR kotel H4, tak se vyrábí přestavbová sada...
https://www.opop.cz/prestavbova-sada-pro-kotle-dor
A co se týče samotíže... Samotnej výrobce se zmiňuje, že je možno tyto kotle provozovat i v samotížných systémech.
Zaslal: pá září 30 2022, 7:44 Předmět:
rezis napsal(a):
Bingo, trefils na první pokus. Na ten bypass jsem se ptal a neprojde to revizí. Čerpadlo na zpátečce a za ním termosťák být musí a nelze jinak. Jak bys to chtěl na 6/4" zpátečce udělat? To by se muselo obráceně, dát tam 6/4 kulák a obejít ho coulkou čerpadlem taky s kulákem. Protože mám paralelně tepelko, tak se musí obojí dát zavřít aby jsem z kotle neudělal radiátor s vychlazováním komínem.
Šel by udělat i anuloid za kotlem jako se dával za tepelka ale to je ještě horší, musí mít dvě čerpdla a bypass na tom nejde udělat vůbec.
Je to v hajzlu, navíc jsem zjistil, že OpOp 412 je o 30cm hlubší a při poloze jako byl Dakon bych neotevřel dveře do uhelny a pokud ho otočím o 90 st, tak zase vadí ležatej 200l dražičák. Nic menšího na trhu neexistuje. Já si snad budu ve sklepě hrát na horníka a zedníka a budu muset pro zadek kotle vybourat a vykopat nýku a pak ji vyzdít. _________________ Jirka
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2467 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá září 30 2022, 9:19 Předmět:
Přestavbová sada nejde na samotíž
Na samotíž jdou nečeské kotle, kterých se teď vyrojilo, protože cena. Kaloritherm je asi za 27 tis. a ještě jeden u kterého je výslovně psaná samotíž. Potkal jsem to na bazoši, to je taková heureka pro chudé.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá září 30 2022, 11:42 Předmět:
Ja mám kotol MAGA D17, 17kW, slovenský výrobca https://magasro.sk/ vyrábajú ich v rôznych výkonových triedach. spokojnosť asi 5-ty rok. Mám ho v samotiažnom systéme ale mám v okruhu vložené aj čerpadlo.
No samotíž má problém s tím, že do kotle se poměrně dlouho vrací voda chladnější než 60°C a kotel zbytečně dehtuje a sousedům to smrdí.
Atmos na tohle vyrábí krásnou kompaktní "krabičku" LADDOMAT, kde je trojcestný ventil, čerpadlo a klapka, která se při výpadku elektriky otevře a pustí vodu do oběhu na samotíž. Takže přitlumený kotel v klidu dohoří, aniž by se něco podělalo.
Strana 1 z 4
