Áno, okrem dvoch Studerov C37 aj henten Sender-Jansen skončil pred 20 rokmi pri smetiakoch, keď sa spolužiaci na VŠ rozhodli zrenovovať internátne rozhlasové štúdio. Aj dnes mi je ťažko pri srdci (či na žalúdku?), keď si spomeniem na tú scénu, jak sa okolo sa poflákujúca tlupa spoluobčanov z Luniku 9 na to vrhla s lešenárskou trubkou a betónovým obrubníkom, lebo to nevládali odniesť v celku...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt září 29 2022, 20:51 Předmět:
No vidíš. Určitě se někdo najde, kdo to koupí a bude si chrochtat blahem nad zvukem vinylu _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá září 30 2022, 7:15 Předmět:
Vymyšleno je to dobře. Já jsem měl vždycky strach na ty kolíky pájet, aby se vevnitř něco neroztavilo, tak jsem vymýšlel různé ovíjecí nebo nasouvací spoje. Jen by mě zajímalo, jestli je stejná i hmotnost. Původní přenoska bude asi těžší.
Jinak tyhle červené čínské přenosky vůbec nehrají špatně, do téhle kategorie gramofonů to úplně stačí.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá září 30 2022, 12:50 Předmět:
Také jednu mám, chtěl jsem ji použít jako náhradu v historické trojkombinaci Sanyo G 2612, ale musel bych použít slabší připojovací "čvonče", navíc ta originál vložka má zeshora připevněn kousek plechu - závaží.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4970 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 30 2022, 13:13 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
...na ty kolíky pájet,..
Na kolíky sa nič nepájkuje. Zvyčajne sú na káblikoch pripájkované dutinky, ktoré sa nasúvajú na kolíky. Aspoň všetky gramce čo som doteraz videl to tak mali. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá září 30 2022, 13:48 Předmět:
Asi sa im v tesle minuli dutinky, ale výroba musela pokračovať. Tak to spájkovali napevno. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
