Tesla tuner T710A a potíže s A225D VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 10:01    Předmět: Tesla tuner T710A a potíže s A225D VYŘEŠENO Citovat
Zdravím
koupil jsem, zřejmě ze zrušeného servisu (na kšeft, jak jinak, na podzim a v zimě jsou k tomu podmínky) 7 kusů T710A a všechny jsem rozchodil, u jednoho nešel tuner (výměna směšovacího FETu to spravila), 4 měly problémy s německými filtry 10,7MHz, jeden svody na keramikách a s tím spojené podivné chování, jeden brutálně napaden kutilem, ten jsem odložil. Mám tedy 6 tunerů, z nich pouze u jednoho funguje AFC. Na ostatních AFC nereaguje, jedno má na vývodu 5 i po odpojení C21 (to je výstup pro AFC spojený přes 100K s MA723) 0V takže je výstup zřejmě zdechlý. Na ostaních je na výstupu 5 cca 7V stále i při přelaďování, na výstupu 7 (výstup pro indikátor naladění) se ss napětí hýbe nahoru a dolů kolem 2,4V podle rozladění. Při přepínání AFC vstup 2 chodí mezi 0V a 1,5V, na výstupu 3 (časová konstanta) je cca 2,6V, R19 na výstupu 16 s tím nemá nic společného, je to nastavení šumové brány. Kdyby to dělal jeden tak vyměním A225 ale tohle mi připadne divné, nedělám něco špatně?
 Velikost:  89.87 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá září 30 2022, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 11:17    Předmět: Citovat
AFC u A225 se automaticky odpojuje při změně ladicího napětí (pro varikapy) >20mV, děje se to přes C připojený na pin 2 (ve struktuře IO je zřejmě derivátor).
Není problém v tom? Zkusil bych pin 2 odpojit.
V příslušné části https://archive.org/details/AmaterskeRadio198005b/Amaterske%20Radio%201980-06b/ je popis funkce a mám dojem, že jinde (v jiném čísle) byl podrobnější, ale nemůžu to najít. Viz taky původní IO TDA1047.
Edit: pardon, dal jsem špatný odkaz, opraveno.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt září 29 2022, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Amaro B6/1980
 Velikost:  277.25 kB
 Zobrazeno:  181 krát
 Velikost:  145.02 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 9:48    Předmět: Citovat
JirakZ - zdá se že jsi mě navedl kýženým směrem. Na místě C9 objeven hnusný hovňák 220n, po jeho výměně a chvilce cvičení s C14 AFC funguje. Uvidím co další kousky a dám vědět "endlösung". Ještě mi u jednoho nespíná stereo, výměna brouka nepomohla, asi hovňáky v okolí (19KHz na výstupu 10 nastaveno). Dík za odkazy, uloženo, můžou se hodit.
POKRAČOVÁNÍ, další dva kousky už mají funkční AFC, opět hovňáky 220n na místě C9, další čekají na výměnu filtrů, AFC u nich taky nechodilo, až budu hotov tak to ukončím.
SHRNUTÍ: všech 6 tunerů už funguje včetně AFC, na všech A225D způsoboval problémy vstup č.2, svod kondenzátoru C9, v jednom byla i keramika se stejným problémem. Zbývá už jen v jednom tuneru rozchodit A290 a doplnit žárovičky pro osvětlení stupnice.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 7:29    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Zdravím
Docela se divím, že by se našlo sedm ochotných masochistů. Po 40 letech opruz s klouzáním lanka, nevracející se hmatníky tlačítek, podivný k ničemu nepasující design, známý problém s nevyčistitelným panelem...
ani zadarmo. Leda možná někdo, kdo si stávající tuner rozšlápl a chybí mu do této podařené sestavy.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 11:35    Předmět: Citovat
Časem se někdo najde, nejsem na prodeji existenčně závislý. Prokluz lanka jsem na žádném z nich (ani v jiném co jsem už měl v ruce) nezaznamenal, panely vypadají slušně, tlačítka tlačí, design sedí k Z710. Zkrátka nabídka byla pro mě neodolatelná 6xZ710, 7xT710, 1xM710, 1xG710 a k tomu ARS9206 vše za 2000Kč ....
