Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 27 2022, 19:11 Předmět: Trafo VTP0133 - do coho to je?
Objavil som v sufliku poklad - trafo VTP0133 ako nahradny diel. Nove, nikdy nepouzite (ziadne stopy po spajkovani ani po montazi). "VTR" = Video Tape Recorder, na webe som nasiel, ze to je Panasonic.
Asi to bude to stareho videa National (Panasonic), ktore sa v danej domacnosti kedysi nachadzalo. Vraj ho davno vyhodili
Mám tady tuny servisních manuálů, ale fakt se mi nechce to kvůli tomu procházet (navíc vůbec není jisté, že bych uspěl - mně známé Panasonicy měly už v naprosté většíně SMPS). Elektronicky v nich hledat nelze, protože to jsou většinou scanované bitmapy - zejména ty starší.
Takže jedině změřit (identifikovat vinutí), zapojit pokud možno primárem do sítě a změřit vlastnosti. Pak to lze na něco použít.
Nebo archivovat kvůli 0,001% šanci, že by to někdy někdo potřeboval do originálního stroje.
Na webu jsem taky hledal, ale našel jsem pouze to, co už Ty (tedy nejspíš), jinými slovy nějakého snad německého dodavatele s jedinou informací, že to je pro jakýsi Panasonic a že už není k mání.
Zaslal: út září 27 2022, 21:44 Předmět:
Ked sa dostanem k tym suflikom, este ich prehrabem. Mozno tam najdem nejake indicie (napr. manual).
Este mi napadlo, ze to trafo mohlo byt sucastou balenia a je na 110V. Video bolo dovezene z Kuvajtu a v susednej Saudskej Arabii sa vyskytuje aj napatie 110V. Takze kto mal doma 110V, dal si trafo v servise vymenit.
Pomocou autotrafa sa dajú vinutia jednoducho - teda aspoň približne identifikovať....
Na niektoré vinutie privedieš regulované AC-napätie a keď začne odoberaný prúd strmo stúpať (začne dochádzať k presýteniu jadra) tak máš približné napätie daného vinutia. Zmeraním napätí na ďaľších vinutiach potom "nájdeš" to hlavné - primárne... ostatné je potom brkačka...
Sice Kuvajt i Saúdská Arábie jsou bohaté země, ale že by si nechali dodávat přístroje i s náhradním trafem, to se mi moc nezdá. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 28 2022, 5:24 Předmět:
Spíš není problém pro výrobce do takhle zazobanýho státu dodat individuálně ND pro verzi primárně exportovanou do jiný části světa, takže pokud si někdo ze Saudský Arábie něco objednal u Uja Macušity, tak prostě už geografický souřadnice místa pro doručení objednávky pro výrobce znamenaly "to se nedá neposlat" a díl odešel, basta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 08 2022, 21:33 Předmět:
Nasiel sa manual od videa National NV-480EM. Myslel som, ze najdem na webe servisny manual a tam budu cisla trafa pre rozne napatia. Tento typ ale na webe prakticky neexistuje.
NV-480EM sa vyskytuje skôr pod názvom NATIONAL NV-480EM, ako vyzeralo sa dá dohľadať na YT, napr. tu:
https://www.youtube.com/watch?v=u_d5JCgCXs8
a že je to pravdepodobne model predávaný v arabských štátoch je možné a vidieť/počuť to aj na záberoch YT. VCR môže mať zmeny okrem napájania aj v rozsahoch kanálového voliča, zvuku a iné....
V modeloch NATIONAL NV-250A,AG a NV-450A je použité trafo VTP0130, tento manuál sa už dá na nete dohľadať .... takže VTP0133 bude len na jedno sieťové napätie Ak by tomu tak bolo, tak sekundár bude mať 5,8V, 10,5V a 38V vinutie s vyvedenou odbočkou na 14,5V. A tak privedením AC práve na tú odbočku 14,5V sa dá zistiť, na aké AC sieťové je to trafo vyrobené ....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 09 2022, 18:18 Předmět:
Teď zbývá jenom najít nějakého sběratele, který to video má a přesvědčit ho, že náhradní díl se jednoho dne bude hodit jemu, nebo některému jeho následovníkovi.
