resim problem s BC337 v urcitem zapojeni kde ma fungovat jako spinac a to dost rychle - cca asi tak 1khz
Ale vidim ze ten tranzistor pokud mu dam mensi napeti na bazi tak se zavre dostatecne rychle, ale pokud mam napeti vyssi tak se zavira pomaleji, coz je v tom zapojeni dost podstatne ...
Poradi nekdo nejaky npn tranzistor, ktery se rychle otevre nizkym napetim/proudem a take se velmi rychle zavre ?
p.s.: ten bc337 by to mel taky podle datasheetu zvladat, ale je to jednoznacne problem.
p.s.2 : muze byt spatny - ze se zavira tak pomalu ?
Založen: Sep 23, 2005 Příspěvky: 74 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 10 2005, 14:23 Předmět:
ten tranzistor umi pracovat v radu MHz takze cca 1kHz neni zas tak rychle. asi mas spatne navrzeny zapojeni na vstup tranzistoru (treba velkej kondik)... Mas danej odpor z baze na zem? Nekdy se pouziva zaporny napeti pres rezistor na bazi ale v tvym propade by to bylo zbytecny
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 10 2005, 20:55 Předmět:
Dej ten odpor z báze,problém bude asi v tom,že LO ůroveň z procesoru je asi kolem 0.5V a HI 4.5V a to už může ten tranzistor mírně otvírat. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 10 2005, 21:05 Předmět: odpor
Odpor na zem je tam potřeba, aby odvedl náboj z kapacit tranzistoru po odpojení buzení procesorem. Tak tam nějaké odpory zkus.
Čím více se také tranzistor sytí, tím déle trvá jeho vypnutí. V rychlých IO se proto používají Schotky diody pro zabránění nasycení. Ale to se pohybuje v oblasti desítek či stovek nanosekund.
Tím se 1 kHz moc nezpozdí, ale přesto bych to s tím buzením nepřeháněl a nastav jen takové nejmenší, kdy je ještě zaručena funkce.
zkusim tedy ten odpor, pokud tam vznika kapacita ...... tak to asi bude problem, sice nechapu ze ten clovek co navrhoval to schema s tim nepocital, polovinu veci jsem musel po nem predelat
Běžný transistor má čas sepnutí 20ns čas rozepnutí 60ns.Jak jsi ty časy
měřil? Já vlastním nějaké měřící přístroje ale na tak krátké čas nejsem
vybaven.Hlavně jsem tak krátké časy nepotřeboval měřit/a bylo by to
moc drahé/
Nespínáš náhodou indukčnost jak prase.To bys mohl mít problémy
s vypínáním transistoru.Když přidáš obligátní paralelní diodu k cívce
čas vypínání transistoru se ještě prodlouží.
Příště nám raději napiš konkretně Z čeho spínáš /TTL,mikropr,trans
co spínáš ?
Asi jsi spínal pomocí pulsů.Jakou hranu měl zdroj pulsů.Měl by mít
alespoň 10ns aby se nepletl do měření.
