sepnutí ssr relé po dosažení napětí na baterii
Jisoka
Založen: Sep 15, 2022
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 16:27    Předmět: sepnutí ssr relé po dosažení napětí na baterii Citovat
Zdravím
na internetu jsem našel schéma zapojení sepnutí SSR relé po dosažení napětí na baterii.
Na univerzálí DPS jsem sestavil a uvedl do chodu.
Při pulsním spínání SSR dochází k rozkmitání celé sestavy (baterie, střídač, zátěž)
Vhodnější pro regulaci zátěže by bylo asi SSR relé 0-10V
Dokázal by někdo navrhnout schéma ovládání pro SSR 0-10V
Při napětí baterie 53,5V 0V, při 54V 10V
 Velikost:  293.05 kB
 Zobrazeno:  77 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Rekl bych ze ti to kmita proto, ze pri zatizeni ti poklesne napeti baterie, po naslednem odpojeni zateze zase stoupne a tak porad dokola.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 18:04    Předmět: Citovat
bez hysterezie (nejaky operak a par suciastok) sa nezaobides. Bude Ti to stale kmitat. Zataz na baterke sposobi vzdy ubitok a kmitas...
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 18:08    Předmět: Citovat
Najdi si "Schmittův klopný obvod" a "hystereze" a spočítej si komparátor podle toho, co se dočteš.
Jisoka
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 23:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Klopný obvod mě neřeší problém.
Potřebuji od určitého napětí plynule řídit zátěž.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 3:01    Předmět: Citovat
Klopnej obvod ti nebude regulovat zátěž, ale tu regulaci ti spustí - a nevypne ji, dokud napětí na jeho vstupu neklesne pod mez danou hysterezí. Nemám náladu ti to tady vysvětlovat, když se prvně nesnažíš sám - nejdřív si přečti co to vlastně ten Schmitt KO a hystereze jsou a jak fungujou a pak teprv si tady na někoho otevírej papulu za to, že ti neodpovédá jak ty si představuješ.
Jisoka
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 4:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vím jak pracuje klopný obvod s hysterezí.
Evidentně jsi nepochopil problém.
Tak jinak, nabíjím baterku , po dosažení stanoveného napětí je potřeba připojit zátěž aby napětí na baterii se již nezvyšovalo. Nabíjení baterie nelze vypnout a nemá konstatní proud. Vybíjení baterie do zátěže je nežádoucí.
Ideální by bylo po dosažení napětí zapnout zátěž a velikost zátěže regulovat podle proudu na bočníku.
Toto opravdu klopný obvod nevyřeší
termit256
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 5:57    Předmět: Citovat
Jako obvykle informace lezou jak z chlupate deky. Kdybys netajil co konkretne to cele je a jak je to zapojene, poradil by ti nekdo relevantneji. Ale takhle se kazdy vykasle davat si praci s nejakym zapojenim, kdyz se nasledne vytasis s tim, ze je to uplne jinak nez jsi puvodne psal.
Osobne to tipuju na nejakou fotovoltaiku, k cemuz bych ti radil koupit si na ebay za par kacek regulator presne k tomu urceny a budes mit klid a jistotu ze to bude spravne fungovat.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 7:11    Předmět: Citovat
Jisoka napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Evidentně tys nepochopil problém, kterej vychází z aplikace Ohmova zákona a viníš z toho mě. Ty si musíš především uvědomit, co vlastně chceš. Jestli mít nějakou zátěž, která ti požere a v podobě tepla vyzáří do prostoru to, co solár vyrobí a baterka už nepožere, tudíž musíš počítat s tím, že jakmile tu zátěž připojíš, padne ti v celý soustavě napětí o nějakej úbytek - a pokud tam nebudeš mít hysterezi, tak se ti to celý rozkmitá. Anebo jestli chceš něco, co bude mít cháru jako výkonová zenerka, ke všemj ještě nastavitelná, takže jak se bude napětí na nabíjený baterce postupně zvedat, tak se bude ta "zenerka" postupně otevírat, až projde kolenem a plně otevřená bude na sobě držet to maximální nastavený napětí. Při opětovným poklesu se zas přivře nebo úplně zavře. Hledej zapojení "výkonová náhrada zenerovy diody", využiješ v něm tu TL431, ale budeš k ní potřebovat doplnit masivní chladicí blok a na něj našroubovat hafo výkonovejch trandů v roli proměnný zátěže.
Jisoka
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Regulátor nabíjení baterie mám, z Ebaye není a pár kaček nestál.
Nepotřebuji tu energii navíc spálit, chci ji využít.
Proto plynulé ovládání SSR relé
termit256
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 12:40    Předmět: Citovat
SSR nic plynule regulovat neumi, je to rele, takze jen sepnuto a rozepnuto, nic mezi tim.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Boha jeho tohle je zas "dáreček", horší než baba s krámama = ví absolutní h0vn0 vo tom, co vlastně chce, ale nedá pokoj, dokavaď to nedostane ...
termit256
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 13:05    Předmět: Citovat
njn, to jsou ty klasicke novackovske supertajne projekty kde nemuzem vedet k cemu to ma vlastne slouzit, ale mame navrhnout reseni Smile
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 14:12    Předmět: Citovat
To opravdu vypadá jako nějakej pokus o optimalizaci maximálního využití FV panelu podle VA charakteristiky, jak už napsal Termit. Ovšem to tak jednoduchý nebude. Mě s tím taky trápí jeden borec a je samá teorie, spousta "obdélníků" na papíru, ale v praxi skončil jen u klasických žárovek. Ale měnič má drahej...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Jestli chceš plynule řídit výkon ( odběr) podle napětí na baterce, musíš tam vrazit PWM obvod který bude spínat SSR.
Ale platí to jen pro ohmickou zátěž, s jinými typy odběru může nastat problém.
