Zaslal: pá září 23 2022, 16:50 Předmět: Prapodivná změna času u autorádia
Sice se jedná o autorádio, ale v principu se mi ten jev nedaří zařadit do žádné kolonky.
Mám Mitsubishi Outlander II, a v něm originální původní rádio. Příjem rádia mě absolutně nezajímá, používám výhradně CD. Plus má rádio na displeji hodiny. Na rádiu ani nemám naladěné žádné stanice.
Někdy v červnu jsem začal každé ráno nacházet hodiny nařízené na nesmyslný čas. Kdykoli jsem čas nastavil, druhý den byl zase změněný. Zkoumal jsem jestli se hodiny nenulují při ranním startování (věřte nebo nevěřte, v autě je původní, originální, 14 let stará baterka). Nenulují.
Nakonec jsem zjistil, že ať na hodinách nastavím cokoli, druhý den je na nich čas posunutý proti skutečnému vždycky přesně o 4 hodiny, 10 minut nazpátek. Nevím, jestli se přesně ve 4:10 nulovaly, nebo jestli se o přesně tolik posunuly v nějakou jinou dobu. Pokud jsem na nastavení nesahal, čas už takto zůstal.
Nějakou dobu jsem to tak nechal a bavil se tím. Pak jsem prošel celé nastavení. Všechny funkce s prapodivnými zkratkami jsem nastavil na OFF. Mimo jiné tedy i funkci CT. Což by mělo být automatické nastavení hodin podle RDS. Od té doby jdou hodiny správně.
A můj dotaz zní: Pokud pominu možnost nějakého bugu v software, napadá někoho, proč se hodiny posouvaly právě o takhle nesmyslnou hodnotu? Pochopil bych přenastavování na GMT plus minus nějakou celou hodinu. Ale proč zrovna 4:10? A ausgerechnet když rádio žádný signál RDS nemělo, protože nebyla žádná stanice naladěná?
Předpokládám, že mimozemšťani ani esoterické entity nejsou tak blbé, že kdyby mi něco chtěli říct, nesvedli by to o něco srozumitelněji.
A nemůže to rádio náhodou při zapnuté aktualizaci z RDS naladit skrytě nějakou stanici (třeba má nastavený nějaký výchozí kmitočet), která má ten čas blbě nastavený?
Takový Radio Beat mi jeden čas doblbnul nastavení hodin jednoho radiobudíku, co to uměl taky. Musel jsem tam mít Radiožurnál - ten to mívá v pořádku.
aj ked nemas naladene, tak v noci si radio naladilo prvu stanicu s rds, urobil synchronizaciu a zase sa vratil na povidnu frekvenciu.
vela radii neriesi cas, takze kludne mohol byt posunuty. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Artaban: Jestli máš takovou zkušenost, pak by to mohlo sedět. Vůbec by mě nenapadlo, že by některá stanice mohla vysílat v RDS chybně kódovaný časový signál.
Na rovinu, nikdy jsem neměl potřebu se příjmem zabývat. Poslední vysílání co jsem kdy poslouchal z éteru, byl Hlas Ameriky za bolševika. Léta jsem ve vztahu k rádiu něco jako pasivní kuřák - nedobrovolný posluchač v místech zamořených akustickým smogem. Možná, že kdybych rádio poslouchal, hodiny by šly správně furt.
Problem solved, CT vypnuto, hodiny jdou OK a už se tím nemusím ani znepokojovat, že by snad šlo o rušení mimozemským vysílačem na odvrácené straně Měsíce.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 856 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po září 26 2022, 17:37 Předmět:
Artaban: co mám zkušenosti s Beatem v Třebíči, tak za pár dní čas v Zafiře ujede klidně o několik minut. Musím přepnout na manželčin "Ráádio Blatník", který posílá info o času a do pár minut je zasynchronizováno .
Pozor na Radio Hey, který má čas v RDS totálně mimo. Asi o hodinu a něco napřed. Aspoň tady na Brněnsku. Když to mají tak blbě, proč to raději nevypnou?
Mozno o tom ani nevedia. RDS funguje automaticky, takze staci, ze stroj, kde je generator pre rds ma zly cas. Skus im napisat, predpokladam, ze ludia z radia maju novsie auta, kde je cas synchronizovany cez GPS, takze si to nemaju ako vsimnut. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: st říjen 04 2023, 7:39 Předmět:
Radio Hey u nás mělo úplně zmršený zvuk, jako by upadl drát od potenciometru výšek a hrály jen basy. Hrálo to jak ze sudu, všiml by si toho i hluchý. Lidi z radia Hey to neřešili a tedy mají nějaké RDS pravděpodobně na salámu.
