Identifikace součástky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 18:34    Předmět: Citovat
když něco nevím tak se zeptám, no. žádná hanba...
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Dnes jsou novodobá kurvítka. Tohle bych tipoval na kvalitní starodobé kurvítko. Laughing
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 20:05    Předmět: Citovat
Tohle nebude až zas tak starodávná věc. Některý součástky jsou vyloženě vykopávky třeba ty trubičkový keramiky z Elektrokeramiky Nový Bydžov, ta zanikla již někdy koncem 50-tých let. TP280 se dělají od konce 60-tých let a ten odpor s čárovým kódem je nejsíš z 80-tých let.
Takže pozdější bastl z toho co dům dal.
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 20:26    Předmět: Citovat
jasně, bude to bastl co dům dal, našel jsem tam ještě slídový kond Tesla TC201, a zřejmě germaniovou diodu s nápisem XV? No každopádně, bude zajímavé zjistit, co to mělo vlastně dělat Smile
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Daj sem schému a hneď ti povieme, čo to je. 20 súčiastok snáď zvládneš prekresliť.
Tom82
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 20:49    Předmět: Citovat
však jasne, zítra překreslím, bez toho se nedá pohnout dál, jak jsem psal, dnes to mám na stole poprvé
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 5:42    Předmět: Citovat
ešte k tej tlejivke (dútnavke) zo štartéru - okrem toho, že je vybavená bimetalickým spínačom, má tiež inú plynnú zmes vovnútri, ktorá ovplyvní jej vyššie zápalné napätie. Klasická oranžová NE-2 a jej deriváty majú zápalné U zväčša pod 85V=, tie zo štartéru od 130 po 160V= a, ako tu už bolo správne naznačené, s dostatočne nízkym prúdom (pod 1mA) nedojde k spojeniu bimetalu. Ako decko som používal NE-2jky ako náhradu diaku v rôznych stmievačoch a iných bastloch, plus tieto štartérové ako "stabilizáciu", miesto stovoltových zeneriek (čo šuflík dal), alebo ešte ako relaxačný oscilátor.
Prípadne, ako už spomenul ok1hga, sa dajú tlejivky použiť tiež na indikáciu vf polí, a to buď samostatne alebo s jednou nožičkou zapojenou, prípadne, pre vyššiu citlivosť, "naladené" tesne pod zápalné napätie a so "zhášacím" odporom, podobne ako u plato GM trubice. A propos, tie bývajú tiež plnené vzácnými plynmi (Penningovou zmesou), avšak, na rozdiel od tlejivky aj halogénovou zhášacou zmesou.
Takto "naladenú" tlejivku rozsvieti do ružova poblíž ručnej vysielačky, prípadne môže začať chytať blízko kábla so sieťovým napätím ako primitívny indikátor.
No a napríklad taký danyk zisťoval vlnovú dĺžku zapnutého magnetronu trsom dútnaviek pozapájaných do série priamo na vlnovod...
Ergo, je dosť možné, že bola tlejivka v zapojení od Tom82 použitá na jeden z týchto nekonvenčných účelov. Alebo ozaj iba ako svetlo.
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 23:27    Předmět: Citovat
Doutnavka ve fázovce nebo vadasce byla taky celkem spolehlivej indikátor VN napětí v CRT telkách a monitorech. U ČB stačilo přiblížit na 10-12 mm k VN kabelu, u barvy doutnavka zapálila už na cca 20 mm.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 9:06    Předmět: Citovat
Přikláním s k tipu na nějaký GDO. Ta startérová doutnavka může být na stabilizaci, protože jako indikátor je tam asi EM84.
Pro inspiraci můžeš projít toto vlákno, tam jsou zapojení GDO s magickým okem jako indikátorem... (je skoro jedno, jestli je tam EF80 nebo 6F32, obě jsou vf pentody).
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 9:12    Předmět: Citovat
Někde se doutnavka používala jako oscilátor dávající pilovitý průběh - stačí k ní paralelně připojit kondenzátor a napájet ji stejnosměrným proudem přes vhodně vysoký odpor. Kondenzátor se nabíjí na napětí, který zapálí doutnavku a ta jej po zapálení vybije, po vybití doutnavka zhasne a kondenzátor se zase nabíjí. Takže to může být amatérská časová základna k nějakýmu osciloskopu?
Tom82
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 20:32    Předmět: Citovat
tak jsem to překreslil, ale jsem z toho zmatenější než před tím + tam je další součástka ve dvou kusech na vstupu, která se při měření tváří jako průchozí, zkrat. Takže buď chyba a mají to být diody nebo zase něco, co neznám Smile
 Velikost:  116.45 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  65.49 kB
 Zobrazeno:  50 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Ty dvě neznámé součástky přišroubované šroubkem na šasi nejsou nic jiného, než izolované pájecí body pro propojování jiných součástek. Běžná věc ve starých zařízeních bez plošných spojů. Prostě kousek pocínovaného plechu zastříklý v izolantu.
Vašek
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 1:39    Předmět: Citovat
Já to znám jako "pájecí můstek", funkci popsal post přede mnou. Prostě je to bod elektricky izolovanej od upevňovacího šroubu/svorníku, sloužící k mechanickýmu upevnění nějakejch součástek připájením a zároveň k jejich elektrickýmu propojení mezi sebou - v podstatě jako by to byl dvojitej nebo ještě vícenásobnej pad na desce plošnýho spoje...
