Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne září 18 2022, 19:50 Předmět:
Děkuji. Příležitostně zkusím v této síti i odložený set-top-box Technisat DigiPal ISIO HD, který měl problémy s pre-echem, tady by snad mohl být zas použitelný.
Tady funguje v podstatě všechno. HD běží v h.264, ale jsou tam stále ještě i SD verze HD programů ČT, ostatní programy jen v SD (HD za příplatek v DVB-C). Proto to nechali v DVB-T, takže to chodí bez STB i na starých TV, které lidi používají jako druhou TV.
Zaslal: út září 20 2022, 13:24 Předmět:
To je celkem dobré.
A jsou teď někde k programům ČT nějaké podrobné informace na Internetu?
V programu na https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/ dřív byly, i všechny termíny vysílání pořadu, jak v minulosti, tak reprízy pár dní dopředu. Teď to skáče rovnou na iVysílání, kde se často člověk jen dozví, že to nejde z licenčních důvodů přehrát.
Na co reprízy, když to jde přehrát rovnou z webu? Pokud to jsou pořady vyrobené ČT, tak kdykoliv. Převzaté pořady zatížené licencí, jdou přehrát jen několik dnů, ale to se dá pohlídat a případně si je během povolené doby stáhnout. DRM jde bez problému odstranit. Některé pořady nejdou přehrát vůbec a ty nebývají ani reprízované, ale na webu mají funkční vyhledávání, které případné reprízy zobrazí. Jsou to doplňkové informace, které každý nepotřebuje zobrazit pokaždé, ale na vyžádání tam jsou.
Diváci pozemního vysílání si mohou dnes zahájený fotbalový šampionát vychutnat do posledního detailu. Televizní skupina Nova začala po dobu MS ve fotbale nabízet svůj program v lepší kvalitě i DVB-T2.
TV Nova zvýšila obrazovou kvalitu v pozemním vysílání z 960x544 na 1280x720, tj. na formát "HD Ready". Změna se projevila v obou celoplošných vysílacích sítích - tedy v multiplexu 23 a multiplexu 24.
▲ Nova v pozemním vysílání je dočasně v HD
A hned první komentář:
jovik 20.11.2022, 17:36
To je posun jako (nevhodné slovo)! Všichni v okolí 2160 a u nás 720 bomba!
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Omyl, v polském DVB-T2 MPXu6, který je bez problémů přijímatelný na našem území u polských hranic je po dobu šampionátu vysílaný program TVP 4K v UHD rozlišení.
Zaslal: po listopad 21 2022, 12:56 Předmět:
Ten fotbal ještě pořádně nezačal a už si nadávají, že je špatně termín i místo konání.
Mimochodem, zapnul jsem snad po půl roce ČT přes pozemní vysílání, zapnul HBBTV a to vyhledávání jede jak šnek. Fakt děs. Budou dodávat nějakej čt-koprocesor do televizí, nebo to myslí vážně? Nebo mám blbou TV a je to odladěný pro čínský šroty? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po listopad 21 2022, 13:11 Předmět:
Máme doma Philips 55OLED804/12, tedy TV s Androidem, ale HbbTV nepoužívám, tak ti neřeknu jak to na ní chodí. Musel sem to deaktivovat, protože mně štvaly ty dementní reklamy, který se po každým přepnutí programu několik vteřin načítaly a pak překrývaly obraz, než zmizly. Jestli si vzpomenu až budu na TV čučet, tak to můžu na ČT vyzkoušet a dám vědět.
Zaslal: so prosinec 03 2022, 14:01 Předmět:
Pro ZdenekHQ
Tak sem si na tebe vzpomněl a vyhledávání v HbbTV (iVysílání ČT1) na naší televizi vyzkoušel. Po zadání třetího znaku se výsledky ukážou téměř okamžitě, po zadání dalšího je prodleva nepatrně delší. Zkoušel sem to několikrát a vždy byly výsledky téměř okamžitě.
To vyhledávání se děje asi na serverech ČT a ne přímo v telce, ta na rychlost vyhledání podle mně nemá vliv, nebo se mýlím?
Zaslal: po prosinec 05 2022, 12:27 Předmět:
Tohle je OK, ale dej si tam třeba hledání a "Malý pitaval z velkého města" a zkus si projít jednotlivý díly, který si chceš pustit.
On je to obecný problém, na stisk tlačítka je třeba si počkat. To je ajťácký mor, my od HW čekáme okamžitou reakci. Až ajťákům po otevření kohoutku poteče voda až za půl minuty, tak jim to snad nedojde, že to má souvislost.
PS. Oni by totiž vymysleli aktualizaci a ještě jsem neviděl aktualizaci, co by něco zrychlila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Programová nabídka na klasickou pozemní anténu se rozšíří o další tématickou stanici - Spektrum Home. ...
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nedávno udělila společnosti AMC Networks Central Europe licenci k vysílání televizní stanice Spektrum Home prostřednictvím pozemního digitálního televizního vysílání v plném rozsahu na 12 let s účinností od 1. února.
Spektrum Home je lifestylová a zábavní stanice, která se soustředí na poskytování velkého výběru filmů, seriálů, inspirativních a relaxačních faktografických pořadů, jako jsou domácí kutilové, interiérový design, architektura, nemovitosti, cestování a zahradničení. Doplňuje tak řadu dalších oblíbených pořadů na toto téma, pocházejících z dílen největších distributorů jako jsou BBC, Fremantle nebo All3Media. Plánuje se postupné rozšiřování programové skladby, která bude pestřejší, a průběžně se budou přidávat nové žánry, včetně zábavného obsahu pro ženy a také oblíbených pořadů, jako jsou například Dům snů a Monty Don.
Kromě domácností, kde je již stanice dostupná, se Spektrum Home dostane do všech českých domácností, které přijímají televizní vysílání prostřednictvím pozemních DVB-T2 sítí, čímž se Spektrum Home zařadí mezi nejdostupnější a nejrozšířenější televizní stanice v České republice.
Sice to není ten nejatraktivnější program od AMC, ale ... - viz začátek. _________________ Honza - kokúň
