Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne září 18 2022, 20:53 Předmět: světlo pod kuch. linku
Zdravím,
právě se mi rozsypalo zářivkové svítidlo pod linkou (60cm).
Zítra musím sehnat nějakou náhradu, klidně i 1m. Tak se chci zeptat, jestli jít do LED, nebo dát zase klasickou zářivku? Co jsem viděl pásky u známých, tak se mi zdálo, že to svítilo míň než normální trubice.
Tak by mě zajímalo, co s tím? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3474 Bydliště: SK
Zaslal: ne září 18 2022, 21:03 Předmět:
Urcite pas LEDKY s chladenim na hlinikovu listu.JMne poradili v obchede 9W /12V aj som kupil a to nesvieti az tak moc.Kup si okolo 12W -15W ak to chces mat silnejsie osv.Ale nech sa vyjadia aj druhi..Myslim ze sa to pocita na dlzku 1M tie watty.
Já jsem dal pod skřínky dvě lišty paralelně, svítí to dobře. Jen jsem koupil konvertor s malou rezervou výkonu, už dosloužil. Nový má rezervu přes 100%, i tak se dost hřeje, a podle dodané křivky povolený výstupní výkon padá s teplotou dost výrazně. Tak raději ještě víc než víc.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 785 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne září 18 2022, 22:17 Předmět:
Mám led pásek 12V 20w/m. Mám 4m, a 100w zdroj meanwell ve skříňce. Led pásek je vlepen do hliníkové lišty a zakryt difuzorem. Funguje už 5 let bez problémů jen ten difuzor se sype na drobné šupinky. Cena byla asi 2000,- Svítí suprově.
Ted jsem Tchýni dělal kuchyň a zvolil jsem již hotové svítidlo na 220V. 1,5m (pracovní plocha 1,7m) z baumaxu za cca 500,- tak uvidím jak dlouho vydrží ale taky svítí dostatečně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 19 2022, 6:56 Předmět:
Taky jsem nahradil zářivku pod linkou stejným 10 W a 120 cm svítidlem, jaké doporučuje Jirka5, jen mám model bez vypínače, světla v kuchyni ovládám běžným instalačním dvojvypínačem u vstupu do kuchyně.
Světla až skoro moc, ale na to si zvykneš, je tam čtyři roky, rozsvěcí a zhasíná se několikrát denně, nehřeje se ani po hodině svícení (a těch hodin má naběháno k 5000) a je mu to stále ještě jedno.
Kolegovi jsem tehdy půjčil na vyzkoušení svítidlo 60 cm. Prý vyzkoušel a rovnou instaloval. Radši mi ho zaplatil.
Panel 50 W sice asi nesvítí do očí, ale z té přesvícené plochy stejně začnou slzet. Na podlinkové svítidlo je světelný tok nad nějakých 1200 lm už dost nepříjemný, i když posuneš svítidlo víc dozadu, aby ti do očí nešilo přímo.
A hlavně - 50 W taky 5x častěji rozsvítí LEDku na elektroměru.
Zaslal: po září 19 2022, 8:05 Předmět:
dík za tipy,
to co píše Jirka5 by se mi taky líbilo, uvidím co seženu. U nás na maloměstě ten výběr nebude tak bohatý, když tak to budu muset objednat.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: po září 19 2022, 9:46 Předmět:
Mozno sa bude hodit zapojenie osv.linky ako to mam vymyslene ja.
Dolezite povedat,ze fazu do zasuvky nad skrinkov ,prerusujemtym vypinacom pod skrinkov!Tzn.zdoj je zapnuti iba ked svietia Ledky.
Zaslal: po září 19 2022, 10:04 Předmět:
Skusim to tu,nezacnem nove vlakno,mam tych Led svietidiel co mi dali zadara v obchode vela.Cas na opr.bude az v zime.Poradte k tomuto spinanemu zdroju LEDMED 18W 1808 pre Led svietidlo od vyrobcu Kladruby-Teplice.Zdroj pulzuje,zavada neni na LED svietidle ale v zdroji-odskusane.Suc okrem IO vypadaju OK.IO:6QYL7EENC co v zdroji neni ani na nete.Moze to robit ten IO,mali ste tuto zavadu,kde ho kupit?neposlete mi ho niekto co tam robite zo zasob.dik
Zaslal: po září 19 2022, 13:08 Předmět:
Bezne zavady tychto spin.zdojov poznam,tiez z coho je IO napajany pri nabehu,teda ze je dolezity tento maly C ,a ako je napajany IO po potom.Robil som ich desiatky.Mal som ho aj vonku merany,ESR ma 1,3 co je na hizku kapacitu dobre.Meral som ho teda digimerakom aj analogovym merakom.Ked som si neni isty digitalom,tak si to overim analogovym a ten ma nikdy neoklamal este.ani ked som nemal roky gigi!!!Aj ostane C su OK bez zavad.Merat na IO nemam cas teraz.Datasheet tiez neviem najst ani kde kupit!Urcite ho niekto pozna,robil tieto zdroje,pripadne je z vyr.zavodu tu na EB.
A hlavně - 50 W taky 5x častěji rozsvítí LEDku na elektroměru.[/i]
Tak je pravda ze mam liniku z cerne zuly, ale presvetlene rozhodne nic neni, o nejakem slzeni oci apod. ani nemluve. Vsechno je krasne videt. Kup si to, vyzkousej a uvidis. Prinejhorsim to muzes dat nekam jinam, ale az to vyzkousis, uz to nesundas Celni stranu jsem prelepil 1cm sirokou nabytkovou hranou, takze to vubec designove nerusi, narozdil od tech plastovych hruz co tu nekdo nelinkoval. Vubec neni videt ze tam nejake svetlo je.
