Zaslal: ne září 18 2022, 13:12 Předmět: Náhrada cívky v čelovce Fenix HL30 a svítilně Fenix E05
Zdravím, a prosím o radu. V obou svítilnách se mi odtrhly drátky cívek od tišťáku. Řešením by bylo:
a) odstranit ten červený lak z cívek, odmotat pár závitů a připájet. Nejsem si ale jistý, jestli by to takto jednoduše šlo. Hlavně vidím problém v odstranění toho laku.
Nebo b) použít nějakou, náhradu těch cívek.
Prosím vás tedy o konkrétní radu. Děkuji
vlevo-elektronika HL30 (vpravo od ledky pod tišťákem je cívka do ní), vpravo-elektronika E05
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne září 18 2022, 13:46 Předmět:
Na cievkach býva vyznačená ich hodnota. Nieje tam náhodou? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne září 18 2022, 16:03 Předmět:
Vyřezal bych z jader zbytky, změřil Ø drátu a navinul cívky novým drátem. Drát určitě seženeš ve firmě kde se tím zabývají, těch pár centimetrů určitě za čokoládu dostaneš. Indukčnost tak nějak vyjde… _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
jezevec - (E05) kdysi přestala svítit, tak jsem ji rozebral a zjistil, že byl, pokud si dobře vzpomínám, přerušený vodič z elektroniky k ledce, tak jsem vyměnil oba vodiče k ní. Tak to asi vypadá tak zpraseně po pájení pistolkou. Teď po několika pádech svítilny přestala svítit, tak jsem ji znovu rozebral a zjistil, že je cívečka "vytržená" z lepidla na tišťáku a je jeden drátek z ní utržený. Na únavu má nárok, koupil jsem ji v r. +/- 2010
Jodr - díky, taky cesta a možná na ni dojde
Ještě mě napadlo, že Kronium nabízí i pozáruční servis, tak bych to mohl u nich zkusit.
