Redukce USB-C na HDMI
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 16:35    Předmět: Redukce USB-C na HDMI Citovat
Máte někdo zkušenost s redukcí USB-C na HDMI např. https://www.alza.cz/alzapower-usb-c-m-na-hdmi-2-0-4k-60hz-f-0-1m?dq=5663798 , jestli to funguje z každého USB-C, když v PC/NB není tzv. thunderbolt port.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 16:45    Předmět: Citovat
Nefunguje. V tom je "krasa" USB-C, ze nikdy nevies, co tam bude alebo nebude fungovat.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 16:46    Předmět: Citovat
USB port musi podporovat video vystup, vacsinou tam je ikonka Ikonka
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 16:48    Předmět: Citovat
myslím že thunderbolt je nutný, respektive displaylink - to je ta ikonka od mikollara
ideálně kdyby jsi řekl na jaké zařízení to zamýšlíš. Je v tom značení strašnej bordel
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 17:43    Předmět: Citovat
V jiném vlákně se hraji s Proxmoxem a měl jsem představu, že bych pořídil CPU bez GPU a tohle měl jako náhradu. Neuvažuji o tom, že bych pořizoval serverovou desku s IPMI a stát se může cokoliv, takže v tu chvíli by pomohlo připojení monitoru.
Podívám se po deskách, které budou mít podporu Displayportu na USB-C konektoru. Stejně, bude to umět zobrazit i BIOS, nebo bude muset najet systém?
mikollar
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 17:52    Předmět: Citovat
na NTB mam pripojeny monitor cez USB-C --> USB-C a do biosu sa dostanem. NTB ma podporu videa cez USB-C, monitor ma video vstup USB-C, ale ono je v podstate jedno co uz ide dalej z USB-C, interne (v USB-C) to je vacsinou display port protokol a tie prevodniky uz prevadazju DP na pozadovany vystup
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Bez GPU to urcite nepojde ani keby to doska podporovala.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 18:28    Předmět: Citovat
tak tak, jedině že by jsi měl externí USB grafiku. Tady si ale nejsem jistej, jestli bude fungovat v biosu. Spíš asi ne
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Pokud to nebude fungovat bez GPU, tak to nemá smysl a nezbyde než otevřít bednu a připojit nějakou GPU do PCI-E. Díky za reakce.
