předzesilovač pro gramec
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 10:32    Předmět: Citovat
Práce jde pomalu, nějak se na mě toho hodně valí, ale včera odpoledne jsem našel chvilku a osadil preamp. Zatím nebyl čas na AC testy a jen jsem to proměřil multimetrem.
Zdá se, že vše šlape jak má. DC offset je snesitelný, mezi tranzistory rozdíl je 0.4 mV. Za to může asi rezistor R10 o hodnotě 100 Ohm. pro správný chod tranzistoru by měl být spíše 10 kOhm. Bohužel tento rezistor je zároveň největším zdrojem šumu, tak proto je tak nízko. 10 kOhm šumí 10x více než 100 Ohm. Tedy o 20 dB více. Nízký odpor způsobí i navýšení šumu tranzistoru, ale odhadem jen tak o 3 dB. Možná by stálo za to ho zvednout na 510 kOhm a tím i R9 na 51 kOhm. Šum by mohl zůstat podobný a DC by mohlo o trochu klesnout - to bude hra na volný večer. Nicméně je teď na kondíku C13, který ruší DC vazbu jen 100 mV. Zítra snad zvládnu udělat AC test a zkontrolovat to poslechem a hlavně připravit desky na odeslání. Jo, pro snížení šumu v proudovém zdroji (Q1) jsem osadil na pozici R4 paralelně kondík a rezistor o hodnotách 2.2 uF a 33 kOhm. Vysoký odpor zajistí lepší parametry tranzistoru a kondík "pustí" šum na výstup tranzistoru jen v subakustickém pásmu, které se nezesiluje.
 Velikost:  295.76 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Naposledy upravil Cust dne st září 07 2022, 13:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 11:08    Předmět: Citovat
To plexi by chtělo nasvítit nějakou modrou ledkou... Cool Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 11:30    Předmět: Citovat
nojo, na LEDky jsem nemyslel Sad
ale načunit podsvícení zespod na napájecím konektoru by šlo...
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 12:32    Předmět: Citovat
V tom plexiskle to vyzerá jak učebná pomôcka. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 12:46    Předmět: Citovat
Ty vždycky přijdeš s nějakou perlou...
Cust
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 12:51    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Já se na tom taky učím, zkouším si zapojení vhodné pro audio. Jinak mě živý výroba přístrojů. Very Happy Ale kdo ví, třeba se doba změní a přístroje chtít nikdo nebude a bude chtít sedět doma a poslouchat muziku. Připravuju se ve více směrech. Cool
jinak tyto krabičky používám často. Za 250 Kč mi to vyrobí na míru a já to jen sešroubuju a přilepím samolepící nožky. Když bych kupoval krabici, tak bych ji musel vrtat/frézovat,.. Prosedět hodiny v katalozích a hledat vhodné rozměry... Byla by za obdobný peníz a spíše dražší, dost často nevzhledná a bylo by na ní kupa práce - já fakt čas na to nemám, raději ho věnuji dětem. Krom toho si myslím, že je to i hezké... Jo, a právě proto jsem přešel na bílou nepájivou masku. Zelená nevypadá hezky. Původně jsem zkoušel červenou, ale ta dost "táhne" oči.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Jo, bílá se dost používá na "pohledový" desky, když se k tomu přidá nějaký to zlacení na efekt, nemusí to nakonec ani fungovat. Ale to se této konstrukce netýká. Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Ještě mě rozhodila lehká viróza, ale dnes jsem se konečně dostal k poslechu. Zdá se mi to OK, ale na pořádné srovnání to bude chtít pořádný konec - já mám takový obyč, holt pořádný konec jsem si ještě nenakreslil. Nicméně soused je DJ Wich, tak s ním zkusit domluvit nějakou srovnávačku - v nahrávacím studiu snad něco slušného k porovnání mít bude.
Jinak, poslouchal jsem dvě nahrávky pro test basů: Peter Fox - Ales Neu
a pak trošku pro výšky a srozumitelnost slova: Sinead O'Connor - Feel so different.
Projev mi přišel good. Pro srovnání jsem použil ActiDamp IV, který mi přišel stejný. Ale projev dost asi maskuje můj koncový zesilovač. Navíc jsem propojoval kabely pod stolem a přepojení preampů dost trvalo. Tak to není úplně směrodatné.
Přenoska nová, čerstvě namontovaná Ortofon OM Super 5E (tuším je to nástupce starší OM 10). Gramofon - kopie ProJect RPM 9, vlastní výroba, dílensky líp zpracovaný než originál, ramínko je original, uhlíkové vlákna.
 Velikost:  70.83 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Cust
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Zařízení ještě budu proměřovat, tak popřípadě ještě upřesním některé hodnoty okolo vstupních tranzistorů. Jdu vám balit tišťáky.
Cust
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Ještě poznámka:
Díval jsem se ještě jednou na ty kondenzátory v signálové cestě. C0G/NP0 dielektrikum (porcelán) je podle mne lepší než fóliák. Myslím, že tvrzení, že se to nehodí pro audio je z dob, kdy zvláště větší kapacity se dělali na keramice označené prvním písmenem Y. Dokonce je C0G levnější, ale ty větší kapacity jsou pochopitelně dostupné ve větších pouzdrech (v tomto preampu jde o pouzdra 1206). Jediný kondík, který vychází v keramice o dost dráž je C13 (330 nF). Zde fóliák má smysl (stojí okolo 30 Kč a C0G 100 Kč v pouzdru 2220). Tedy druhý kus osadím určitě v keramice + C13 fóliák. Navíc keramika má tu výhodu, že se dá "normálně" pájet a nemusíte mít strach, že pájením zhoršíte jeho vlastnosti. Dá se PCB normálně mýt bez obav, že poškodíte kondenzátor. Fólie je mrtvá. Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Klasickou fólii v zalitém pouzdře můžeš mýt normálně, to by musel být opravdu starej svitek, aby mu to vadilo. Jen IPA leptá některý materiály, ale to jsou už taky docela exoti. Folie žije.
Cust
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 10:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
V SMD provedení je to se zalitím trošku bída oprotí THT kondíkům...
Z katalogu WIMA:
Komponenty WIMA SMD s plastovým zapouzdřením - stejně jako všechny ostatní komponenty podobné konstrukce bez ohledu na značku - nelze považovat za hermeticky uzavřené. Díky dnes běžným pracím látkám, např. na vodné bázi namísto dříve používaných halogen uhlovodíků, se zvýšenou účinností praní se ukázalo, že sestavené kondenzátory SMD mohou po odpovídajícím procesu praní vykazovat nepřípustně vysokou odchylku elektrických parametrů. Proto se doporučuje upustit od použití průmyslových mycích procesů pro kondenzátory WIMA SMD, aby se předešlo možnému poškození.
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Pokud tam to nebezpečí je, použije se klasický postup a po mytí se osadí dodatečně. Já to tak dělám třeba i u signálových konektorů, nebo používám špinavé a čisté mytí. On ten film ze špinavého mytí dokázal napáchat slušné problémy.
Cust
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 9:29    Předmět: Citovat
Jasně, jde to...
Cust
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Tak jsem v noci nabalil součástky/tišťáky. Během dneška všem, kdo udělal objednávku, napíšu mail/SZ s potvrzením objednávky a finanční stránky. Kdyby jste zítra nenašli zprávu, dejte mi vědět. Nerad bych někoho opomenul.
Pavel
Strana 7 z 9
