Zaslal: út září 13 2022, 10:20 Předmět: Telefon nelze zapnout
Zdravím.
Mám tu Xiaomi Redmi 4A, který nelze vůbec zapnout. Po připojení k nabíječce se ukáže logo Xiaomi a logo baterie 0 % a ihned se vypne. Baterii jsem změřil, má 3,4 V s tím, že telefon jsem na nabíječce nechal přes noc. Na baterce je napsáno 3,8 V.
nevím, zda je špatná baterie, nebo něco v telefonu, že nejde zapnout?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 13 2022, 10:38 Předmět:
Napětí je malé, jestli to nenabíjí, zkus baterku dobít externím zdrojem aspoň na 3,8V. Opatrnost a vědět, co děláš, je samozřejmě nutnost. Při neopatrnosti lithium hoří a zapaluje věci kolem, tak pozor na to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 13 2022, 15:23 Předmět:
Z toho, co píšeš, jsem nepochopil, jestli těch 3,4V tam bylo předtím, než začalo celonoční nabíjení, nebo až po něm.
Ale prvotní zkouška je jednoduchá - změř napětí akumulátoru, zapiš si jej.
Potom dej telefon na nabíječku, nech to připojené třeba 2 hodiny a poté znovu odpoj a znovu změř napětí aku.
Pokud se napětí nijak nezvýší, je jasné, že není akumulátor nabíjen.
Problém může být jak v telefonu, tak i v nabíječce nebo kabelu - zkoušels jiné?
No a pokud se v telefonech hrabeš o trochu víc než skoro vůbec, doporučuji zakoupit hen taký USB Doctor.
Těch 140 Kč se ti vrátí při prvním měření - přeci jen máš příjem v Kč na hodinu vyšší jak 140 Kč
No a druhá možnost je nabít aku externě, jak ti radí Zaky - jen to rozvinu v tom, že to vyžaduje regulovatený zdroj s proudovým omezením, nastavíš napětí na 4,2V a proud třeba na 1A (víc bych nezkoušel).
Aku připojíš, zdroj poběží v režimu CC (proudové omezení), jakmile přejde do režimu CV (napěťové omezení), je aku už skoro nabitý. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Díky.
3,4 V bylo po tom celonočním nabíjení. Nabíječka i kabel jsou funkční. Kdyby funkční nebyly, neobjevilo by se dle mě po připojení to logo Xiaomi. Jiné telefony normálně nabíjí.
Mám laboratorní zdroj, tak bych ji mohl zkusit nabít externě, jen má 4pinový konektor, tak bude oříšek k ní ten zdroj nějak připojit.
Jinak toho USB doktora mám, ukazuje odběr 0,1 A.
A ještě po připojení k nabíječce bliká červená LEDka, co je pod displejem. Předpokládám ale, že při normálním nabíjení by měla svítit červeně trvale.
Zaslal: út září 13 2022, 20:52 Předmět:
No ten nabíjecí proud máš uvádět v první řadě!
To je totiž nejpodstatnějš údaj.
Hodnota 100mA tak nějak napovídá, že konektor a pod. budou v pořádku, ale někde je něco špatně jinde.
Pokud tam nevidíš oxidaci (což by byla jedna z příčin), tak budeš muset opravdu ten aku nabít externě.
Na tyhle bateriové konektory, připájené na páskovém vodiči, se dá opatrně připájet kousek licny (na + a -), na ty pak přivedeš napětí ze zdroje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 13 2022, 21:29 Předmět:
Čo skúsiť inú 2A nabíjačku? Niekedy si mobil cez dátové piny USB zisťuje aká nabíjačka je pripojená a práve táto sa mu nemusí páčiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Taky jsem měl tenhle telefon, nabíjel jsem ho vším co bylo po ruce a problémy nebyly. Nabíječkou to nebude. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5214 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st září 14 2022, 8:09 Předmět:
Jestli tam na baterce mas 3,4V tak je ta baterka podbita a telefon blikanim ledky indikuje problem. Nabij tu baterku externe alespon na tech 3,8 a pak uvidis. Ja myslim ze se to pak rozjede akorat kapacita po tomto podbiti uz nemusi byt nejlepsi.
Tak značím vyřešeno, baterka byla podvybitá. Chvilku jsem ji připojil na laboratorní zdroj (4,2 V dle Michala) a potom už se na normální nabíječku chytla a telefon funguje. Objednám novou.
Díky všem.
Zaslal: ne září 18 2022, 18:52 Předmět:
Ještě jedna věc - pokud byl aku tak podvybitý, a přitom byl telefon třeba donedávna používán, tak by to vypadalo na nějaký mírný šlus (třeba oxidace).
Protože jinak by se aku neměl vybít na tak nízkou hladinu.
To jen tak k tomu, že koupě nového aku nemusí vyřešit problémy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
