Měl bych na vás chytřejší prosbu, Mam trafo a chci aby se mě zapojilo co zapnu PC , něco bych měl, mam z USB pomocí optočlenu (EL817) oddělení,aby to nebylo přímo spojené s počítačem, tak bych od vás potřeboval porait jak to trafo spínat, jestli třeba mosfetem tak popřípadě jak ho zapojit , na tohle jsem nějak krátkej a furt mi to nejde
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 18 2008, 23:01 Předmět:
jestli jsem to dobře pochopil, tak chceš, aby v okamžiku zapnutí PC se spustilo to trafo. Tak vezmi relé, připoj ho na vhodný výstup zdroje v PC (třeba 12 V) a tím relém zapínej to trafo
proč to dělat složitě, když to jde jednoduše
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá leden 18 2008, 23:19 Předmět:
Existujú zapojenia zásuviek master-slave. Schémy asi v 5 v AR, niečo niekde aj na nete. Nemám žiaľ čas hľadať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 19 2008, 0:02 Předmět:
Z USB jde tahat 5V a až 200 mA. Takové relé se snad sežene. Pokud to pak spínáte přes relé, je to již galvanicky oddělené a optočlen netřeba. Jenom si nejsem jist, jestli na USB není nějaké napětí i ve vypnutém stavu PC a nechce se mi to teď měřit, abych byl upřímný.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 19 2008, 0:03 Předmět:
Ked to chces mat oddelene optoclenom, tak by si na druhej strane (pri tom rele) musel mat nejake napajanie, ktorym by sa to rele spinalo. Ale ked tam mas napajanie, tak potom tam to rele nepotrebujes
Ked nechces ziadne kable s PC, tak ostava asi jedine ta zasuvka.
Z USB by to teoreticky islo - za predpokladu, ze je na doske nastavene, aby nebolo USB napajane z 5VSB zdroja. Ale pozor na odber a spicky pri vypinani.
Naposledy upravil rnbw dne so leden 19 2008, 0:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: so leden 19 2008, 0:05 Předmět:
To mtajovsky:
já na USB při vypnutém PC žádné napětí nemam , a s tím relé , tvoří se na něm při vypnutí udělá vysokonapěťová špička a chci to co nejlépe zabezpečit proti zničení USB , a dioda na relé vím že se dává, ale i ak nechci aby se USB-čku něco stalo, nechci mít odpálenou desku někde za 5 tisíc
To rnbw:
no já bych chtěl jen spínat to trafo, nevim jestli by to nějak šlo , ale třeba přes univerzální diodu nějaký odpory srazit to napětí abych s nim mohl řidit ten mosfet, nebo tyristor či tak
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so leden 19 2008, 0:18 Předmět:
borovecek napsal(a):
Já vim že existujou takový zásuvky, ale mě jde jen o sepnutí tohohle malýho trafíčka s malym výkonem
A čo tak použiť SSR? Solid State Relay, optotriak. Máš to spoľahlivo galvanicky oddelené, na ovládanie z USB cez odpor 470R napojíš LED a druhou stranou spínaš priamo trafák. Hmm? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so leden 19 2008, 0:34 Předmět:
z USB je možný tahat snad až 500mA ne ? takhle by to mělo fungovat, jak bylo psáno proč to dělat složitě ? na ten optočlen musíš mít (viz.rnbw ) seriak nic moc proud LPT už nejspíš vůbec žádnej a z napájecích větví zdoje nechceš taky nic natahovat tak už ti toho moc nezbejvá
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 19 2008, 0:45 Předmět:
A co takhle použít nějaký malý DC/DC měnič (1,5W monolit). Stojí pár korun a připojil by se na USB. Bude to dokonale odděleno a vybereš si 5,9,12,15 nebo až 24V. A s tím napětím na výstupu už se dá potom leccos dál dělat. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
