Paralelný kábel k HP laserjet 1100-Problém
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:17    Předmět: Paralelný kábel k HP laserjet 1100-Problém Citovat
Zdravím..
Dostal som túto tlačiareň, hodlám ju používať na tlač predloh na DPS. Je funkčná, no má to 1 háčik. Nemám k nej kábel. Jedná sa o kábel IEEE1284A-C to znamená na strane počítača je canon 25pin samec(LPT) a na strane tlačky je mini-centronics 36pin. Keďže kábel stojí asi 1400sk, rozhodol som si ho vyrobiť. Prešiel som pár stránok a našiel som si pinouty oboch konektorov. Ten jeden v tlačke som pekne vyletoval von, a do dosky, tam kde podľa všetkého patria príslušné signály, napájkoval som žily z kábla 25pin-centronics, ktorý som našiel v skrini a z ktorého som vycvakol veľký centronics konektor..po prepípaní som sa uistil že v zapojení kábla nemám chybu(teda z toho čo viem). Štve ma pin 36 na strane tlačiarne-má to byť signál PLH-peripheral logic high. Neviem čo to je a na LPT porte sa nenachádza....Používam Ubuntu 7.10 Gutsy, po pokuse o tlač mi vyhodí že tlačiareň nemusí zrejme nie je pripojená. Nevie niekto ako na to???Podotýkam že kábel má 1,8m. Nevlastní niekto z vás tento kábel?? žeby ste mi ho prepípali a napísali ktorý pin je spojený s ktorým..ďakujem moc za pomoc
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:00    Předmět: Citovat
mel bych mit tento kabel v praci, jestli jsi z Prahy, tak se mi ozvi a venuju ti ho.
stephunk
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:46    Předmět: Citovat
To by bolo super, ale som zo slovenska. Bol by som ti strašne vďačný, ak by si zobral merák a prepískol ho, viem že to je robota a prplačka, no nemám iné východisko. Stačí len priložiť hrot na pin 1-36 mini centronicsu a prejsť druhým po pinoch 25pinového dsub-u. Keď to pípne napíšeš napríklad 1-1..Strašne by som ti bol vďačný, nemám sa ti bohužiaľ za to ako revanšovať..ak by si mal čas prosím pozrieš sa mi na to??
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:59    Předmět: Citovat
jojo, dobra,promerim, ma to jen jeden hacek....
nejak jsem onemocnel a nevim jestli pristi tyden budu v praci, kdybych se neozival, tak staci SZ a napisu ti bud ze jsem zustal lezet nebo ze jsem jen na tebe zapomel
stephunk
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Moc ti ďakujem..nechcem skúšať iné zapojenia aby som si nejako neodpálil LPT v počítači. Isto sa ozvem, maj sa zatiať.
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Trošku googlenia a hľa:http://www.connectworld.net/ieee1284.html#EPP. Tu sú popisy signálov a pinov tvojho kábla. A tu zasa jeho cena na SK trhu: http://www.roline.sk/inshop/scripts/detail.asp?ItemID=51754&Level=5001
stephunk
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 23:47    Předmět: Citovat
Anonym, hľadal som hodne hodne, aj som si najprv 2x skúsil zapojenie podľa pinouts.ru. Inák sedí to s tvojimi linkami-ale za ten online shop naozaj veľké ďakujem..
