Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 29 2008, 21:35 Předmět:
Ty z GM jsou CapXon, ta asi moc kvalitní nejsou, co??
Jaké se dají považovat za kvalitní?? Co třeba Hitano, Jamicon nebo Maxcap. Teapo jsou kvalitní, to vím.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st leden 30 2008, 9:57 Předmět:
To rnbw: přesně tak, trochu mi to připomíná nápisy na čínských audiokrámech z tržnice, jako např. mega output power, solid state, very high quality, apod. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jun 23, 2010 Příspěvky: 3 Bydliště: Zbecno
Zaslal: st červen 23 2010, 20:21 Předmět:
riki napsal(a):
Velice se mi osvědčilo zapojení z AR A8/87.
oziveni tematu...
mam prosbicku: postavil jsem si tento tester a po pripojeni baterie mi sviti obe ledky. Po zkratovani mericich kontaktu cervena LED zhasne...ale kdyz kontakty pripojim na novy kondik, tak take c. LED zhasne. Kde jsem mohl udelat chybu?
Po letech jsem se pustil do sbastleni nejake drobnosti a ja ji ani nedokazu rozchodit...
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt červen 24 2010, 8:49 Předmět:
Ano, chová se Ti to správně. Vadný kondík nalezneš třeba v nějakém starém ruském kapesním tranzistoráku, nebo nějaký starý teslácký axiální typ s tím vystouplým špuntíkem, ta bývají také slušně vyschlé - a pro test testeru vhodné.
Zaslal: čt červen 24 2010, 10:12 Předmět:
k simulaci vadneho kondiku muzu nahradit odporem vetsim nez cca 5ohm, tim se i vlastne kalibruje ten tester...ale tim, ze jsem od tohoto "pristroje" cekal zazraky, tak mne dost ten stav LEDky zmatl.. Diky vsem za nazory!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 08 2022, 18:05 Předmět:
Majitelé Zajícometru ESR, za jak dlouho se Vám vypne po stisku tlačítka? Mě bliká 300R asi 90 sekund. Jinak ale testuje elyty parádně, proti čínský LCR T4 žádnej rozdíl v ESR.
Jo a ty s krabičkou dodaný nálepky, je to samolepka ze který se musí odtrhnout podkladní papír a nebo se to celý lepí na krabičku? Já měl ve stavebnici dvě a ta první, co jsem zkoušel odtrhnout se separovala v papíru. Tak jsem druhou přilepil na krabičku sakum prásk UHU-PORem.
Díky! _________________ Jirka
Nálepku (je tam přece jen jedna - štítek na panelu!) jsem měl jako samolepku se snímacím ochranným papírem. Někdy jde takové oddělení hůř, zejména je-li materiál starší.
Auto-off mi vypne po cca 85 sec. od posledního měření (tedy rozsvícení jiné LED než 300 Ohmů). Je to dáno softwarově.
Mimochodem: velmi podobná konstrukce byla už dřív na webu jako open source - jen to teď nemůžu najít. Tuším nějaký Francouz?
Zaslal: čt září 08 2022, 18:51 Předmět:
Já tam měl dvě. Zkoušel jsem tu nenalepenou rozseparovat a opravdu nejde. Asi jí už nějakej pátek bude. Možná právě proto tam jsou dvě.
Jo a čas je podobnej, takže dobrý.
Díky _________________ Jirka
Strana 3 z 3
