Přenos digitálního zvuku
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Takze zvukovka s optickym S/PDIF vystupom?
Na druhej strane nejaky DAC alebo zosilnovac/receiver ma S/PDIF vstup?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Jo, přesně tak. Zvukovka bude přes USB. U normálního koaxu by po těch 10-11m hrozilo, že to moc dobře nepojede, optika má limit ňákejch 100m. USB - hledali jsme u Číňanů něco s odděleným napájením, ale tam jsem v recenzích četl, že to pouze s ním nefunguje, jinak to byly samý šampónský krabičky se zkrášlovadlama zvuku, nebo jen ty miniaturní, kde se kolikrát chlubili součtem (!) vzorkovacích frekvencí dvou kanálů - psali všude 96kHz, ale pod tím v popisu 2x 48kHz Laughing.
BT jsme zavrhli už na začátku, a stejně by to na tu vzdálenost a hlavně zeď nešlo, a současný řešení, stíněnou dvojlinkou, kterou jsem čunil a zkoušel CVBS signálem, kde v pohodě prolezly 2MHz, mu nevyhovuje, protože se mu zvuk zdá bejt takovej tlumenej Laughing. Pak tam byla možnost vykuchat to z nevyužitýho DisplayPortu, ale to jsme zavrhli z cenových důvodů, a pro chytání streamu přes wifinu jsme nic vhodnýho nenašli, aby to měl bezdrátový.
Takže asi tak.
Teď mu ještě vysvětlit, že zešilovač třídy D za 40kč může hrát zhruba tak dobře (i když s nižším výkonem) jako jeho aparatura Technics ze začátku 90. let, přestože není třídy AA a není nabombenej velkejma elytama Rolling Eyes.
— Winston Churchill
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 18:29    Předmět: Citovat
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 13:19    Předmět: Citovat
je nějaký odzkoušený způsob jak převést třeba playlist ze Spotify např. do mp3?
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Uvědom si, jak se to přehrává - když máš mp3 player, tak si offline hraješ to, co čte řadič paměti z nějakýho flash čipu uvnitř přehrávače, může to bejt klidně i SD nebo mini/micro SD karta nebo klidně obyčejná klíčenka - ale ty data si "neseš/vezeš s sebou". Spotichuj je on-line streamovací služba, kde si vybereš skladby a pomocí přenosu přes nějakou formu interfernetovýho připojení si ty data postupně sosáš a příslušná elektronika je nejdřív vydekóduje z toho paketovýho přenosu a pak přehraje úplně stejně, jako z tý flash paměti.
Největší rozdíl je v tom, že pokud se rozhodneš přehrát si tu samou písničku vícekrát, tak z flashky si ji prostě jen tolikrát znovu a znovu vytáhneš - stahovat ji budeš jen 1x při ukládání na tu paměť. Ze Spotichuje ji budeš muset stahovat znovu a znovu tolikrát, kolikrát se rozhodneš si ji pustit, protože stream je formát, kterej se v jakýmkoliv přehrávači uchovává přesně jen do okamžiku, kdy se přehraje - pak se smaže a není dál ukládanej "na pozdějc" stejně jako se bez aktivního on-line připojení k žádnýmu streamu nedostaneš. Proto se zdají streamovací služby laciná záležitost, když ale budeš stahovat denně 20 písniček celej rok, nakonec zjistíš, že by se ti daleko víc než celej strým vyplatilo koupit si přehrávač s flash pamětí a dotyčný skladby si nasamplovat jednou pro furt ...
sr71
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 14:19    Předmět: Citovat
Tomu online přehrávání rozumím, ale ve Spotify lze i ten třeba Playlist uložit offline (třeba do telefonu) a potom lze celý playlist přehrávat i offline. Takže nějak ta hudba uložená v zařízení je.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Ekkar:
Spotify Premium opravdu může mít množství muziky stažené pro offline použití. Nepotřebuješ na to nic opakovaně streamovat, prostě to nosíš s sebou dokud to nesmažeš z knihovny. Přehraješ to zase jenom v aplikaci Spotify, což ale běžnému uživateli telefonu jako přehrávače bývá zpravidla jedno.
Jinak existuje neoficiální nástroj pro uložení streamu Spotify. Jde však v principu o pirátění, takže to odkazovat nebudu.
Naposledy upravil ransom dne čt září 08 2022, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 14:38    Předmět: Citovat
Jo, pokud to má možnost off-line, tak potom jo. Ale pořád budeš omezenej tím jedním zařízením, protože pochybuju, že by se ten offlajnovej plalist dal přenášet z jednoho šmatlafouna na druhej nebo na jiný podobný zařízení = nebude se to dát "naklonovat". To si strýmovací služby dost solidně hlídají, protože to bys pak moh v podstatě za jedno zaplacený stažení zásobovat kupu ostatních "sdílením" ... Sdílet z playlistu můžeš odkaz, ale ne celou písničku. Možná jedině v případě, že se data k tomu playlistu uloží na kartu a z ní se překopírujou jinam pomocí PC přenosu.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Já jsem mezi tím překopal příspěvek, ale už jsi stihnul odpovědět...
Celá filosofie streamovacích služeb je postavená na placení nějaké přijatelné částky za muziku. Já sám si po létech stahování zase tu nejzajímavější muziku kupuju. Ať z toho muzikanti taky něco mají.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Doufám, že nefungují podobně jako OSA a opravdu ty peníze (očištěné o "desátek" na provoz) přeposílají.
OSA podle platných zákonů vybírá poplatky i za díla, jejichž autory nezastupuje... Finanční toky v OSA považují za neprůhledné a způsob vybírání poplatků za nemorální
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 15:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Za nemorální považuju už ten pouhej fakt, že OSA vůbec nějaký poplatky vybírá. Setkal jsem se s případem, kdy dva kontroloři týhle parazitický zjeboviny vymáhali pod hrozbou exekutorem poplatek od člověka, kterej hrál svoji vlastní tvorbu na bendžo na veřejnosti před společností čítající několik desítek náhodně sebranejch lidí. A když se jim bránil, že hraje výhradně svoji tvorbu a navíc nemá s nima žádnej smluvní vztah, tak mu začali naprosto protizákonně tvrdit, že "jim poplatky za autorský práva musí platit každej, kdo veřejně cokoliv performuje" (!!!).
Situaci vyřešil majitel restaurace, ve který k uvedenýmu pokusu o vydírání došlo - otevřel dveře vedoucí na zadní dvorek a zapískal. Paraziti vzali doslova nohy na plece v momentě, když uviděli to, co na zapískání přiběhlo - rotvailer a bulmastif, který restauratér úspěšně používal k noční ostraze objektu ...
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 18:01    Předmět: Citovat
O vymahačích Osy bych měl v zásobě několik pěkných historek posbíraných od zvukařů... Víte jak mě sere, že členem a jeden čas myslím i předsedou dozorčí rady byl třeba Luboš Andršt?
Jakože ano, muzikanti, zvukaři, pořadatelé, skladatelé, textaři etc by měli dostat za svou práci zaplaceno. Ale to musejí lidi ke kupování motivovat, ne je honit s halapartnou. Některé kapely to dovedou: Album ke stažení v MP3 grátis pro všechny a k tomu exkluzivní, drahé, limitované vydání na CD/LP/DVD audio, po kterém se jen zapráší. Na Bandcampu se často objevuje nabídka: Dej dolar. Nebo víc, kolik chceš. A i za ten dolar ti pěkně poděkujou.
Pokud je mi známo, tak streamovací služby mají nějak smluvně ošetřené všechny muzikanty a vydavatele, co mají v archivu. Je to snad nějakej halíř za přehraný stream, či něco takového.
Kupováním ale myslím hlavně přímé nákupy; buď na oficko webu kapely, nebo třeba na Bandcampu, na Supraphonline a podobně. Některé oblíbence jedu na placeném youtube. Někdy když dostanu za pár korun na Aukru třicet roků starou bazarovou LP (kvůli původnímu masteru), stejně si k tomu koupím ještě aktuální CD nebo datovou kopii. Jako dík muzikantům.
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 10:20    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
...současný řešení, stíněnou dvojlinkou, kterou jsem čunil a zkoušel CVBS signálem, kde v pohodě prolezly 2MHz, mu nevyhovuje, protože se mu zvuk zdá bejt takovej tlumenej...
Teprve teď jsem si toho všiml: ty 2 MHz v pohodě prošly mezi výstupní a vstupní impedancí 75 Ω, předpokládám.
Jestli stejným vedením pouštíš analogový zvuk z výstupu o impedanci nad 10 kΩ, bude ten rozdíl dost slyšet, to se nemusí jen zdát.
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Dodatek k té (v)OSE, zrovna poslouchám poslance. Tak prý kdyby hudebníci nemuseli platit poplatky za to, že hrají vlastní hudbu, tak by to vedlo ke zvýšení nájezdů těch vymahačů, aby měli stejnej příjem, ale z pokut. A prý mají povinnost to kontrolovat kvůli zahraničním autorům, to oprávnění vzali kde? To si budu muset poslechnout ještě jednou...
To smrdí lobbingem jak stará k.....
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Jo, oni si ti sOSÁci předem určili, kolik jim to má na těch výběrech ročně nasypat - a to ještě dřív, než se ten příslušnej zákon odhlasoval ... Takže když ne "členský poplatky", tak pokuty, stejně jako vyděračský městský a obecní rathausy, který si v klidu nechají instalovat kradary na průtahy státních silnic přes území obce a inkasujou z nich výpalný od motoristů.
Strana 3 z 3
