Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 20 2014, 17:17 Předmět:
To ano, mnohem dříve...ještě na ZŠ (asi tak r.1973-1974) jsem postavil superreakční adaptor s jednou ECC81 pro příjem VKV na starém lampovém rádiu Tesla Populár kteréž tento rozsah postrádalo. Bylo malým zázrakem že připojením na vnější TV anténu pro 1.kanál VHF tam občas něco syčelo bublalo přibližně v rytmu muziky, jo... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 20 2014, 17:50 Předmět:
Pro zajímavost - v některém starém AR byla zmínka že signál VKP 050 se podařilo pokusně zachytit až na několik set km, samozřejmě s použitím lepších antén a kvalitního přijímače.
Zaslal: so září 20 2014, 18:00 Předmět:
Není to nemožné...sloužil jsem na vojně u bigošů a občas používali VKV radiostaničku RF10 (1W) na prutovku anténu dosah v terénu cca 2 km kdežto na směrovou drátovou s protiváhou až 20 km... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so září 20 2014, 18:07 Předmět:
Achab napsal(a):
za ideálních podmínek a odrazem od ionosféry . . . ano
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 23 2016, 19:47 Předmět:
V Praktické Elektronice 02/2016 (str. 39) popisuje Karel Vašíček alias Karel Pálava, že v roce 1970 byly stanice VKP 050 naceněny na 1450,-Kčs/kus (= měsíční plat) v roce 1973 byly zlevněny na polovinu a nakonec se prodaly až za 100,-Kčs/kus. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 23 2016, 20:36 Předmět:
ok1hga napsal(a):
návody na zařízení se superreakčním přijímačem se stavěly mnohem dříve ! v první polovině 70tých let jsem s tím také experimentoval . . .
Vysílačky BASI podle AR jsme si s bráchou postavili, i když o pár let později, místo OC170 jsme použili bulharské T354, s nimi to mělo trojnásobný dosah proti OC170, ale ty měly obě modulace: hlavní byla FM, ale parazitní AM tam byla taky. Rámové antény jsme dělali z Cu trubiček 5 mm, které v době, kdy nikde nebylo nic, měli trvale skladem v železářství ve Dvoře Králové. Po naleštění a olaminování skelnou tkaninou a polyesterem na lodě měly docela slušný činitel jakosti a ladění bylo velmi ostré.
Jestli ještě byly ve sdíleném pásmu, nebo ne, jsme tehdy neměli podle čeho zjistit, jen jsme našli při příjmu frekvenci, na níž žádný signál nebyl, a našli ji vysílačem. Bylo to citlivé na přiblížení ruky, tak jsme to měli v krabičkách spájených z cuprextitu. Ani tak ta vysílací frekvence nebyla příliš stabilní, tak se musela dohánět při příjmu trimrem udělaným z kousku krabičky od fixů a dalších dvou kousků cuprextitu. Přesto, že úpravu proti kmitočtovému posuvu jsme tam měli.
Kde je jim dnes konec, nevzpomínám, asi jsme to rozebrali jako mnoho jiných nepraktických bastlů: při příjmu vyzařovaly šum, směrovost rámovek byla spíše na obtíž, i když jsme se při stálém dolaďování a vrtění slyšeli na téměř tři kilásky v lese. Aby to vydrželo, byly uvnitř dvě ploché baterie, ta anténa také nebyla z nejlehčích a nenápadné nebyly už vůbec.
Co Bulhar činí, dobře činí
Jak si to vysvětluješ, měly větší výkon při vysílání nebo lepší citlivost při příjmu?
Taky jsem to vyráběl někdy ve 14 letech, nějakou harmonikou to lezlo na VKV OIRT v rádiu Riga, což tedy číselně nevychází, takže to navíc tu harmoniku přijímalo nějakým zrcadlem, ale velmi dobře.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 05 2022, 19:49 Předmět:
Výkon to o moc vyšší nemělo, i když se pro T354 dal o trochu zvýšit kolektorový proud, ale citlivost určitě. Protože mezi vysílači, které jsme při příjmu naladili s OC170, se jich najednou objevilo dalších šest až osm, takže chvíli trvalo, než jsme našli frekvenci, při níž nám v pozadí něco nehrálo, nebo aspoň nerušilo. Ale kmitočet se tomu coural, až haňba.
LC oscilátor s cívkou-anténou vystavenou všem vlivům okolí logicky nemohl být skálopevný, nýbrž kombinovaný s detektorem teploty, přiblížení, vlhkosti a možná i gravitace. Mladým nadšencům to nevadilo a superreakci celkem taky ne.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 05 2022, 20:35 Předmět:
Tehdy byl podstatně levnější, cena se určitě určitě najde v nějakém Amáru, koupil jsem je v Tesle na Palackého v Pardubicích, nebo ve Smilovce, to už taky nevím.
Ale hlavně - nebyl tak choulostivý na průraz B-E, jako OC170.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 05 2022, 21:54 Předmět:
milous2 napsal(a):
Přelouč vyráběla PR 27 a možná to bylo vevnitř dost podobné? Už je to zase dávno 1990 ?
Nemyslíš tím spíš OR27? Mám pár na kanálu 19 a proti Danitě to na žádným vedlejším kanále ani nešpitne. Zajímavý je, že i přes ten její pidivýkon po připojení na auťákovou magnetku anténu místo na ten její origo pendrek jsem se s ní dovolal klukům na Černý hoře, což je dobrých 60 km.
Mám ji upravenou u výrobce, místo původního magnetostrikčáku (nebo co to bylo, ccqa 12 x 20mm Al váleček s pěti vývody) na 455kHz tam je něco jinýho asi piezo. To původní při nárazu či pádu odcházelo. _________________ Jirka
Zaslal: po září 05 2022, 22:09 Předmět:
Celeron napsal(a):
prošlo mi jich rukama docela dost a všude byly jen 2x SPF455, modré kostičky
a odcházely taky, odlaďovaly se, nebo měly po čase svod a rozhodilo to pracovní bod pro mf IO . . . pak to neposlouchalo vůbec . . .
Strana 2 z 3
