Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: po srpen 29 2022, 14:39 Předmět: řízení kotle Buderus systémem Ecomatic 4000
Dobrý den, potřeboval bych napojit k plynovému kotli Buderus GB112W, který je řízen systémem Ecomatic 4000, další, tentokráte elektrický kotel Trinnity EK 09K.
Ekomatic řídí bojler, radiátory a podlahovku. Kotel řídí jednodrátovou sběrnou, kde je za klidu 12Volt, data se přizemňují. Je to připojeno na svorky UBA.
Potřeboval bych nějaké PDeFko zapojení a možností provozu toho Ekomaticu, konkrétně komunikace s kotlem. Vím, že mohu obsloužit 4 kotle, ale jen po sběrně, nebo má možnost i analogové regulace výkonu s zap/vyp dalšího kotle?
Dále nefunguje ovládač v místnosti, ale to je problém vyteklých baterek. Na ecomaticu , místo modrého panelu s LEDkama jede.
Na netu jsem našel jen nastavovačku parametrů, ale zapojení drátů nikoliv.
Pokud by Ecomatic neměl možnost rízení analogem, ví se něco o té sběrně?
Do elektro kotle bych mohl dokoupit jednotku rozšíření bojleru, ale dalších 7 tisíc.. Kotel umí řídit výkom dvěma binárními vstupy.
Takže, je někdo ochoten poskytnout nějaké kloudné info o tom ecomaticu? PDF, pokud možno v češtině
Děkuji, Rošťák..
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st srpen 31 2022, 16:48 Předmět:
Připojení jednoho vodiče sběrnice proti 0VAC vypadá zvláštně, ale možná to tak má být. Novější Logamatic (EMS) se připojuje mezi 3 a 4, vzhledem ke klemě mezi 4 a 5 je ekvivalentní zapojení EMS na 5 a 6.
Najít kloudné schéma zapojení Ecomatic 4000 se mi zatím nepodařilo, v češtině bych ho ani nečekal.
Jaký typ Ecomaticu to je? HS4201 ?
Zaslal: po září 05 2022, 9:52 Předmět:
Dobrý den.
Zatím děkuji za snahu, na typ kouknu, až budu u toho stát. Budu muset bedýnku sundat ze zdi.
Kouknu i na odkazy.
Děkuji R..
EDIT Je to HW4201 export .
