Regulátor pro modelářské motory reguluje pozdě
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 13:09    Předmět: Regulátor pro modelářské motory reguluje pozdě Citovat
Nazdar všem.
Kluk si chce postavit dron (něco jako Spyda 500) . Tak jsme nakoupili motorky, regulátory, akumulátor. Vytiskl jsem ramena a desky.
Jako řízení máme zatím jen Arduino a máme problém.
K Arduinu máme zapojen joystick, jeho pozici přepočteme do rozsahu 0-255.
Takto získanou hodnotu posíláme na 4 PWM výstupy pro 4 motorky nastavené tak, že 0 je 1000us a 255 je 2000us. Takže defacto jako řízení serva.
Tři motorky se nám začínají otáčet už pro hodnotě cca 32 z joysticku, ale jeden (svině) se začne točit až při cca 128. Regulátor můžeme z Arduina i programovat, uvedení všech do defaultu také nepomohlo.
Netušíte, kde by mohl být problém? Zkusili jsme k tomu zlobivému regulátoru připojit i jiný vývod Arduina i jiný motorek, bez úspěchu.
Díky za odpovědi.
PF
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Ake su to regulatory. Neda sa tam preprogramovat nejaky offset?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Je to PRC - viz obrázek.
Naprogramovat lze:
•Brzda motoru
•Typ akumulátoru
•Doběh u vypnutí při podpětí
•Napětí pro vypnutí při vybitém aku
•Rychlost zapnutí motoru
•Časování (nevím přesně k čemu)
• a uvedení do defaultu
Kód je jednoduchý:
#include <Servo.h>
Servo MotorA;
Servo MotorB;
Servo MotorC;
Servo MotorD;
int VRx = A0;
int VRy = A1;
int SW = 13;
void setup() {
Serial.begin(9600);
MotorA.attach(3, 1000, 2000);
MotorB.attach(5, 1000, 2000);
MotorC.attach(6, 1000, 2000);
MotorD.attach(9, 1000, 2000);
pinMode(VRx, INPUT);
pinMode(VRy, INPUT);
pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
void loop() {
int k = 1;
int posX = analogRead(VRx);
int posY = analogRead(VRy);
int sw = digitalRead(SW);
int rych = map(posX, 0, 1024, 0, 255);
MotorA.write(rych);
MotorB.write(rych);
MotorC.write(rych);
MotorD.write(rych);
Serial.println(rych);
 Velikost:  94.09 kB
 Zobrazeno:  71 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Tak už asi dobrý.
V návodu jsem objevil i nastavení mix/max. Tak jsme to udělali (potenciometr na max, připojit aku, počkat na 2 pípnutí, potenciometr na min, počkat na 4 pípnutí, počkat na dlouhé pípnutí). A vypadá to dobře, motor jede od hodnoty cca 32.
Hold jsme v oboru modelářství ještě začátečníci.
PF
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 22:08    Předmět: Citovat
Jo, to je takzvaná kalibrace maximálních otáček na doraz knyplu plynu na RC vysílači. Je to potřeba udělat téměř u každýho novýho regulátoru a nebo změně vysílače, protože všechny vysílače nemají naprosto stejnej neutrál (1,4-1,5 mS) a minimální (0,8-1 ms) a maximální (1,9-2,1 mS) dýlku řídícího impulzu.
To programování regulátoru:
•Brzda motoru
(používají modeláři u sklopných vrtulí na elektrovětroních aby se při vypnutí motoru zabržděním listy sklopily a vrtule se za letu neprotáčela a nebrzdila. Na koptéru bych to nezapínal)
•Typ akumulátoru
(Pokud zadáš správnej typ a počet článků, tak regl hlídá napětí baterky na podvybití)
(dá se nastavit že při podpětí regl zcela vypne motor a nebo omezí otáčky na polovinu)
(spíš napětí na článek než celý baterky)
(čas za který se motor rozběhne z vypnuto na maximum)
(je to úhel "předstihu" motoru. Nechává se buď automat a nebo 20-26 stupňů)
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 7:19    Předmět: Citovat
Časování (předstih) se nastavuje s ohledem, na počet pólů motoru, čím více pólů, tím větší časování. U koptérový oběžky to bude kolem těch 20° jak píše Celeron.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 8:01    Předmět: Citovat
Chlapi, díky moc za vysvětlení.
PF
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 9:27    Předmět: Citovat
Koukal jsem na fotky spyda500 a určitě bych se vyhnul tem šroubovanejm spojům v elektrické kabeláži, vše řádně izolovat, jinak při nehodě pujde baterie do zkratu a bude z ní ohňostroj.
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 15:29    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Dej info, kolik pólů (cívek na T plechu) mají ty tvý motory. Pokud 12, tak těch 20-26, pokud míň, tak automat a nebo míň než 20 a odzkoušet.
Máš u těch reglů programovací tabulku a pochopils, jak se do ní podle pískání dostat a něco změnit? Lepší je programovací karta, stojí pár stovek ale je ojedinělá pro výrobce a typ reglu. To pípání a pákování minimum, střed, maximum je docela pakárna, navíc 4x.
