Dostal sa ku mne tento rusky farebný televízor, nabehne len ak je napájaný na 12V, avšak počuť len pískanie VN, žiaden obraz, vraj na ňom ešte nejde prepínanie programov.
Dostal som ho od jednej pani, vraj ho donedávna mala v kuchyni. Predpokladám, že je tam asi dorobený PAL namiesto pôvodného SECAMu.
Čo som o tomto televízore čítal, tak je problém ho dať dokopy, no aj tak by som sa o to chcel pokúsiť. Pomohli by ste mi s tým?
P.S. zajtra by som ho chcel otvoriť, tak by som sem dal ešte nejaké tie fotky ako to tam vlastne vyzerá
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út srpen 30 2022, 20:47 Předmět:
stačí i ten jednoduchý . . .
. . . ale velmi záleží jaké máš znalosti zapojení tohoto krámu.
nechci malovat čerta na zeď,
ale nejspíš to bude marná snaha.
C430 je jeden z nejvíc naprosto zbytečně komplikovaných TV. Opravit to jde. A jinak ty ruské elyty nemusíš ani moc měřit, po 40 letech můžou jít ven všechny... Ale je jich tam dost. Doporučuju i z hlediska bezpečnosti nejdřív rozchodit s napájením 12V, pak až tu tyristorovou část zdroje. Vyplatí se udělat si delší propojovací kabel mezi tou deskou zdroje a zbytkem TV.
No, tak telku som rozobral, podľa všetkého niekto niečo pozeral v zdroji, na karte zvuku a v kovovej skrinke pre VN (kovová skrinka zo zadu na pravo). Čo tak pozerám, tak veľmi nevidím aby tu niekto niečo opravoval.
Čo sa týka toho prepojovacieho kábla k sieťovému zdroju, aké konektory použiť a aký by mal byť približne dlhý?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 31 2022, 14:35 Předmět:
V první řadě odpoj napájení KSŘR, může být vadný násobič, tranzistor, a tak zjistíš, jestli jede zdroj.
Pokud budeš ohmicky měřit tranzistory, nediv se že ač křemíkové, naměříš svody. Země, "kde zítra znamenalo předevčírem" prostě neuměla udělat kvalitní křemíkový tranzistor a taky asi proto se dlouho držela germaniových.
Ten kabel je taková věc typu "může se to hodit". Jde to samozřejmě opravit i bez něj, jen si věci víc vzájemně překážejí. Já ho udělal dlouhý asi metr a samici konektoru jsem vzal z nějakého jiného modulu. Kupodivu tehdy ne ruského, stejnou rozteč používal i někdo jiný. Samce jsem vyrobil zapájením opět někde získaných kolíků do plošáku.
Pokud ti zdroj na 12V jede a vyrábí všechna napětí, tak to je předpoklad úspěchu. Největší podivností této TV je, že ze zdroje je zároveň buzen řádkový tranzistor, zdroj tak musí být přes pomocné oddělovací trafo synchronizován a funguje zároveň jako generátor řádkového rozkladu. Při provozu na síť se zase nejdříve tyristorovým zdrojem vyrobí nějakých 110V a z těch se napájí už jinak vcelku normální pulzák (až na to propojení s rozkladem). Ta tyristorová část zdroje je dost poruchová díky všeobecné "kvalitě" ruských součástek, hlavně samotného tyristoru. Jestli zdroj hned po zapnutí vyrazí ty 4A pojistky, tak bývá problém obvykle v něm. Při testování s nižším napětím bude fungovat, ale s nárůstem napětí má tendenci sepnout i bez přivedení impulzu na G.
Hybridy použité v RGB koncích a taky v Secam dekodéru jsou už jen takovým zpestřením. Korektní instalace PAL dekodéru není jednoduchá, stejně jako u elektronkových Rubínů je celý TV je stejnosměrně vázán od dekodéru až na obrazovku. Když se to naváže kapacitně, tak trochu plavou barvy.
