Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po srpen 29 2022, 14:22 Předmět: ESP32 a režim OTA
V programu mám možnost aktualizací přes OTA. Přes COM program do ESP32 nahraji, ale následně přes port esp32 .....192.168.0.235 (ESP32 Dev Module) už ne. Chvíli se to tváří, jako že nahrává a pak vypadne do chyby, že modul neodpovídá.
V routru vidím, že je ESP32 připojený, ale na adrese je chyba "Při pokusu kontaktovat server 192.168.0.235 vypršel časový limit."
Zkoušel jsem i vzorový příklad Arduino OTA - BasicOTA a stejná chyba.
Co dělám špatně? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po srpen 29 2022, 17:10 Předmět:
To nevím, ale hlavně nevím jak. Ta IP se tam objevila při prvním pokusu a je tam stále stejná.
Je mě divné, že router jí vidí, ale nepustí mě dál. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po srpen 29 2022, 18:44 Předmět:
Vynechme Edisona a věnujme se mému problému, ju?
Protože se na tu IP adresu nedostanu, tak asi nenahrává.
V routru je na adrese, kterou jsem tu napsal.
Routr je od Vodafonu, od kterého mám internet a ostatní věci co jsou na něj připojené fungují. Jak po kabelu, tak po wifi. Jsou tam třeba dvoje hodiny a ty fungují bez problémů. Jedny mají poslední číslo 241 a druhé 17 a jejich nastavování jde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 30 2022, 7:10 Předmět:
Testovací kód je přímo v Arduinu. Je to v Soubor-Příklady-ArduinoOTA-BasicOTA.
Kód rádia které stavím je tady http://dakohran.cz/2020/03/24/internetove-wi-fi-radio-esp-32/. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
mam tuseni ze OTA bezi nekde v loopu , pokud se ti hlavni program nekde sekne tak se OTA neobslouzi tudiz nefunguje, skus si dal za tu obsluhu nakej vypis jestli ti to bezi, delal sem taky radio ale jiny s timhle modulem VS 1053 ,
muzes to mit spatne zapojeny a ta komunikace s VSxx se ti sekne a nebezi to
osobne mam problem s ESP32 ze program bezi divne nebo vubec v zavislosti jakej typ modulu vyberu a to jeste ze na tom bezi tohle a natamtom zase jenom tohle
Zaslal: út srpen 30 2022, 9:09 Předmět:
On tam píše, že aby OTA fungovala musí se nahrát přes ten port. Někde jsem četl, že OTA není normálně funkční a že se právě aktivuje tímhle způsobem.
Modul je nastavený podle autora.
Velikost:
80.8 kB
Zobrazeno:
68 krát
OTA se samozrejme pridava do kodu, takze prvni nahrani musi bejt pres seriovku pak uz to jde vzduchem, kdyz pak udelas v kodu chybu a nekde se ti sekne program tak OTA nefunguje a je treba to o5 nahrat pres seriovku
Zaslal: út srpen 30 2022, 16:30 Předmět:
Jo, všechno běží jak má.
Je mi divné, že nejde ani ten demo kód. Jako by to blokoval router, ale když pustí všechno ostatní, tak proč zrovna tohle ne? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 30 2022, 16:49 Předmět:
Nemám, je od Vodafonu a tam bych místo něj nic jiného nespustil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
