Jakou max. impedanci sluchátek mohu připojit k pc?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 20:35    Předmět: Jakou max. impedanci sluchátek mohu připojit k pc? Citovat
Zdravím, našel jsem sluchátka Tesla ARF 300, které mají impedanci 200 Ohm, sluchátka hrají výborně a mají bezvadný zvuk, a chtěl bych si je připojit k počítači, ale nejsem si jistý jestli 200 Ohmová sluchátka mohu jen tak připojit k pc a budou hrát tak jak mají a stejně dobrou kvalitou jako hrají když jsou připojené k Tesla kazetáku. Moje otázka zní, mohu tyto 200 Ohmové sluchátka připojit k pc klasicky do jacka na sluchátka nastavit nejvyšší kvalitu zvuku a bude vše fungovat jak má? Neodpálím si sluchátka nebo zvukovku v pc?
Děkuji za rady.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Muzes, prinejhorsim ti to bude hrat potichu.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Jak říká Termit, maximálně to bude tišší.
Zvukovky bývají běžně dělané na 30Ω.
Ale bez problémů každá dobrá zvládne i 0Ω (zkrat na výstupu).
Tak 200Ω impedance tvých sluchátek maximálně přinese to, že to bude opravdu víc potichu.
Pokud to nepoženeš pár hodin na nějaké úplně moderní muzice s maximem basů, nebo do sluchátek nepustíš rovnou třeba 30Hz z nějakého generátoru, tak by se jim nic nemělo stát...
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
. . . ani tak se jim nic nestane
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 22:55    Předmět: Citovat
U ARF300 absentujú jak basy, tak výšky, ostatne, meniče a la mikrofonne vložky budú na tom s kvalitou zvuku porovnatelne s pouličným tlampačom... do ktorých ešte Karl Hermann Frank reval niečo ohľadom odstraňovania nemeckých nápisov.
Ale abych nebol drzý - ako tu už písali, ten socíkovský lis na lebku bude na PC line-out hrať potichu a sterilne (ako píšem, proti gustu žiaden dišputát), zato bez ujmy na funkcii. Keď tak, skôr si dať pozor na prípadnú jednosmernú zložku niektorých (vadných) zvukových zdrojov, nech si nezničíš meniče. A aj keby - pošporíš a kukneš na uši radšej nejaké to DT-čko Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 6:18    Předmět: Citovat
Především asi nebude pod pojmem "zvukovka v PC" jeden obvod s týmiž elektrickými vlastnostmi.
nixdorf napsal(a):
To se týká tak sluchátek ARF212, tam bylo skutečně omezení na řečové pásmo, i když nevím jak přesně toho dosáhli. (Přímo vlastnostmi měniče, není tam žádný obvodový filtr jako takový.)
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 7:20    Předmět: Citovat
TeslaPC - píšeš - "sluchátka hrají výborně a mají bezvadný zvuk".
Neviem lebo som ich nikdy nepočul. Ale môžem niečo poradiť - čo sa oplatí vyskúšať.
http://www.superlux.com.tw/productInfo.do?pdctid=f2a8f501-4f4e-441d-ba4e-733e8ce91169&pdkid=3a182f85-9464-41bf-b4c7-d618102f84ac&level=2&lv0=1
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 7:22    Předmět: Citovat
Zvukovy vystup z PC moze byt line out alebo aj sluchadlovy so zosilnovacom (typicky v notebookoch).
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 7:29    Předmět: Citovat
Nepleťte si ta sluchátka s řadou ARF2xx, ta byla osazená reproduktorky 75 Ω s papírovou membránou, max 10 mW, typ repráčků si nepamatuji, ale byly konstrukčně stejné, jako v tranzistorákách Iris, Zuzana, nebo IN70. Typ ARF210 měl navíc raménko s dynamickou mikrofonní vložkou. Na kmitočtový rozsah AM ideální, k přijímači FM jen pro nenáročné. To, co uváděl zásilkový obchod Magnet ve svém katalogu kolem roku 1970, tedy kmitočtový rozsah 20 Hz až 15 kHz, vypadalo úžasně. Ale byl to jen vlhký sen: takový rozsah by snad platil jen pro pokles o 26 dB na krajích pásma.
Řada ARF3xx už na tom byla podstatně lépe, právě díky těm mikrofonním vložkám, však to vycházelo z nápadu kohosi z Čs HiFiklubu, skutečně poslouchatelně to hrálo. Nějaký čas tato sluchátka v designu podobném chráničům sluchu (mnohem později nazvaném "Otík") vyráběl Kovopodnik Brno tuším pod názvem S-2.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Amaro
 Velikost:  285.36 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 7:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nepleťte si ta sluchátka s řadou ARF2xx, ta byla osazená reproduktorky 75 Ω s papírovou membránou, max 10 mW, typ repráčků si nepamatuji, ale byly konstrukčně stejné, jako v tranzistorákách Iris, Zuzana, nebo IN70. Typ ARF210 měl navíc raménko s dynamickou mikrofonní vložkou. Na kmitočtový rozsah AM ideální, k přijímači FM jen pro nenáročné. tato sluchátka v designu podobném chráničům sluchu (mnohem později nazvaném "Otík") vyráběl Kovopodnik Brno tuším pod názvem S-2.
Sluchátek ARF2xx se vyrábělo víc v rozličných impedancích, rovněž náhlavní souprava s mikrofonem byla kromě 210 i např. 216.
Reproduktorek sám o sobě poskytoval slušnou kvalitu jako měnič ve sluchátkách, v šedesátkách se takto bastlilo HiFi sluchátka samodomo z dentakrylu za bolševické chudoby "trhu", viz dobové návody v AR, Zápisníku Z6x atd.
Typ 212 má ale výrazně omezené pásmo shora i zdola na nějakých 200-5000 Hz, protože tato sluchátka byla určena pro komunikační účely, ne pro hudbu, i když reproduktore k vypadá vizuálně shodný s "celopásmovým" typem. Ovšem znějí vysloveně telefonně.
S2 z Brna mají velký reproduktorek s nažloutlou papírovou nebarvenou membránou, znějí velmi slušně.
nixdorf
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 10:11    Předmět: Citovat
Ono samozrejme tie ARF300 tvoria peknú kulisu k dobovému "sound system"-u n.p. Tesla, ku kotučáku či gramcu akurát, avšak na dnešný linkový výstup, či už z PC, mobilu lebo inej spotrebky, zosilený alebo nie, si to pýta slúchadlá nízkoimpedančné - TeslaPC odskúša a dá za pravdu. A akonáhle mu niekto jedného dňa nasadí na hlavu lepšie Sennheisery či Beyerdynamic, tak tie ARF šmarí ďaleko do kúta, kde zapadnú prachom. Zámerne sa ich nesnažím porovnávať, pretože to sú ozaj jablká a hrušky... jabká k tomu ešte staré a plesnivé.
Ešte pozor na jednu zásadnú vec: ak u ARF bol menený konektor, treba si overiť, či niekto nezapojil tie meniče obrátene L/R či nebodaj do protifáze; ten kabel je totiž štvoržilový. Ľahko sa to dá zistiť skúšobným posluchom, meniče v protifázi znejú ako keby šiel zvuk mimo slúchadiel, k tomu s 0 (slovom: nulovou) basovou odozvou, pretože sa tie frekvencie odčítajú. U tých mojich dokonca ešte s domino päťkolíkom (či od výroby, neviem posúdiť - ak ano, piatočná smena ich samozrejme zapojila opačne... overené na B115)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Ten mini repráčik byl velmi pravděpodobně Tesla ARZ 098 (2 x 75Ω) Φ38 mm.
Sluchátka s dynamickým mikrofonem Tesla ARF 262, 150Ω (mono, repro v sérii). Pro laboratoře jazykové výuky,
operátory TV kamer, o "kvalitě" s pohledu poslechu hudby moc nemohla být řeč. Pro mluvené slovo většinou vyhovující.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Tak ted jsem je zkoušel připojené k pc, a hrají docela potihu. U obyčejných sluchátek na pc mám nastavenou hlasitost na 10 procent a hrají akorát, u těhlech aby hrály jako klasické sluchátka na 10 procent musím zvednout hlasitost na 25 procent. Když jsem je zkoušel v pc na 100 procent hlasitost tak to hraje dost nahlas, ale ani náhodou to nedosahuje hlasitosti které dokážou sluchátka vytvořit u Tesla kazetáku. A napadlo mě, nebylo by možné koupit k těm sluchátkům nějaký sluchátkový zesilovač aby to hrálo lépe?
nixdorf
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Solidne slúchadlové zosilovače stoja častokrát minimálne toľko, čo solidne slúchadlá... ak nie viac. Druhá vec je, máš do reťaze zapojenú ďalšiu vec, ktorá upravuje kvalitu vstupného signálu, pridáva šum a skreslenie, musiš ďalšiu bateriu nabíjať, et cetera.
Hlasitosť ti to samozrejme zvýši, ale stále platí to, čo som napísal hore... nechaj ich k nejakej Tesle, alebo k zosíku, čo vo všeobecnosti platí o slúchadlách vyšších impedancií (tu nerátam staré 2k a 4k vojenské headsety). Ak ideš investovať peniaze, radšej našpor na normálne slúchadlá renomovaných značiek; k PC so Z do 80ohm, nie na podporu tohto lo-fi zázraku, pretože to bude beztak hrať na hovno. Ale peniaze sú tvoje
