Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 28 2022, 19:57 Předmět: Stmívání LED DOB-6040A 50W
Sháním zkušenosti a názory kolem stmívání LED DOB-6040A 50W.
Mám stojaté lampy osazené 300W halogenovou trubící a stmíváním. Chci halogen nahradit tímhle LED zářičem, který je již integrován s měničem 230Vac Rád bych zachoval dimming i za cenu výměny regulace.
Poradí někdo nebo již má zkušenost s realizací?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 28 2022, 20:47 Předmět:
Pokud není měnič přizpůsobený na stmívání, pak nelze. Jedině použít nějaký stmivatelny. Bývá to na obalu výslovně uvedeno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokud se ti jedna o tohle https://www.aliexpress.com/item/32885007433.html
tak ty ledky stmivat jdou pekne, pokud s tim nebude mit problem samotny stmivac. Regulace proudu je tam provadena tak, ze driver "oreze" spicky pulvln nevyfiltrovaneho usmerneneho napeti. Je to takovy sverazny linearni regurator - driver prebytecny proud proste protopi.
Pouziti ma nekolik ale. Na 50W potrebujes opravdu velky chladic, pokud to zapojis bez nej, jde to okamzite do kopru. Musis sledovat teplotu, hranicni pro rozumnou zivotnost je pry 70C. Led nema zadne filtrovani napeti, takze blika 100Hz a ani tam z duvodu principu cinnosti driveru nejde zadne doplnit. Ten zaklad hlinikoveho PCB je odizolovan od site jen tenkou vrstvou lepidla jez drzi medene cesty na hlinikove desce. Probijet to neprobiji, ale moc duvery to ve mne nebudilo a pokud nastane nejaky pruraz, pujde ti sitove napeti na chladic. Izloacni vzdalenost spoju a chladice je jen nejaka desetinka mm.
Zaslal: po srpen 29 2022, 7:26 Předmět:
Sháním ze zkušenosti doporučení vhodného stmívače!
S izolací i s chlazením si poradím. Stále je při stejné svítivosti úspora energie výrazná oproti halogenkám, i když při stmívání se zhorší.
To Miro: LEDky jsou určeny ke stmívání.
Vhodny stmivac at ti doporuci prodejce ktery to ma vyzkousene. Ja jsem to zkousel z temi cinskymi bilymi krabickami, s jednim sla jen 50W, s druhym i 20W ktera u prvniho nefungovala. V tech krabickach jsou pokazde jine streva a i v tech ledkach mohou byt ruzne chipy kterym to dela problem. To oznaceni cos napsal nevypovida nic o nicem, je to jen oznaceni konstrukcni velikosti a roztece der u tech ledek. Z principu by nemel byt problem to stmivat jakymkoliv triakovym stmivacem kteremu nedela problem tak maly proud. Ale pokud chces mit 100% jistotu, musis to brat od prodejce ktery to vyzkousel, jina cesta neni.
Tak to budes muset vyzkouset, nebo si nejaky jednoduchy triakovy regulator do 100W spichnout. U tech necinskych kde je zaruka ze uvnitr je porad to same se ti zas nejspis nebude libit cena.
