Panasonic TX-50A300E
Dave001
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 17:30    Předmět: Panasonic TX-50A300E Citovat
Bojuju s touhle telkou. Nedaří se mi jí rozlousknout. Na zádech spousta šroubů, všechny jsou pryč ale pořád to nechce od sebe. Doufám teda že se při týhle úlopříčce odendavá zadní dekl a né zepředu od rámečku...
Radši se zeptám jestli s tím má někdo zkušenost než použiju nějaký větší násilí...
Tv nesvítí, klasika...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Nedrží to distanční sloupky u VGA, případně šroubky u SCARTu ???
Nohu máš odšroubovanou ?
Pokud je mi známo, televize téhle značky nemívaly žádné "šroubky pod samolepkou" a podobné chuťovky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dave001
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 18:33    Předmět: Citovat
U všech šroubků i u toho scartu jsou šipky a všechny jsou pěkně vidět. Budou tam nějaký západky po obvodu, ale prostě nevim jak na ně... Jestli od zadního deklu (doufám), nebo zepředu od toho rámečku.
Prostě to drží jako ...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 18:43    Předmět: Citovat
je to normálny Vestelácky Panasonic, po obvode sú západky, musíš to len opatrne rozlúpnuť, ideálne od vrchného rohu. Ide to z počiatku dosť ťažko, ale potom to povolí. Pracuj s citom, aby si nezlomil panel, alebo neotrhal COF-y na boku displeja.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 20:06    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Presne tak,klasika-Orava,Technika....
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 6:35    Předmět: Citovat
Tak jak píše Ivan_01, nejlépe začít u toho vrchního rohu, pokud se podaří západku vyloupnout tak to vždy něčím vypodložím aby se to znovu nezaseklo a postupuji dále. Většinou to pak už jde celkem snadně. Někdy ještě něčím dále vypodložím a opatrně západky vylupuji.
