Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá leden 18 2008, 14:00 Předmět:
Vstupní část každého zesilu nějaký invertor obsahuje, stačí jen signál odtud vyvést. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
aha tak stim bych potreboval pichout! je to na nejakou starsi DPA1000 takze to zapojim jak?
schema je podobne s DPA280 ma jen odlisny koncak a nejake dalsi drobnosti takze si to muzeme ukazat na tomto schematu
uz tam chodit nebudu... ja nevim PD je divnej! co se tyce tech tranzistoru tak jsem je nepochopil! kdyz KFY je na 45V a zmerim ho tak je mnohdy na 120V a ja sem poptaval KCY a ty maj garantovany 80V a pri mereni jse ted zjistil ze se vyberou mnohdy kusy na i 180V!ale to je jedno.ale aby me tam nekdo nazyval blbcem nebo jak! to ad jdou do pytle...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne leden 20 2008, 8:03 Předmět:
nevim jaky je PD, ale urcite bych ho za to nekamenoval, holt by te taky nebyvilo to rikat porad dokola, zvlast taky bande lidi, ktera se tam obcas vyskytuje
v prvni rade se zeptam jestli je lepsi pouzit kondy elity nebo folie? ja si myslim ze folie ale nevim jestli by kapacity nemela byt spise 1uF nebo tak...
stema zenerkama taky nevim jestli jsem zvolil odpor 1K 0,5W dobre... napeti by mozna stacilo nebo by bylo lepe napajet 12V+-?
odpor R1 kdyz bude mit hodnotu 100K nemelo by to nahodou zesileni 100? nebo je to naopak ja jsem ztoho celej zamotanej...
to jednodušší zapojení se mi zamlouvá a ještě bych vyřadil R4 i propojení na IN1. Místo zenerek původně navrhované stabilizátory s nějakými předřadnými odpory podle proudu. Oddělovací kondíky bych volil 10uF.(alespoň výstupní - podle zátěže. Třeba těch 470nano bude dost)
Ale je pravda, že budeš asi vrtat do původní konstrukce (pokud nechceš zvlášť krabici) a tam inverzní signál najdeš. Ten upravíš děličem a přes kond pošleš do druhého zesilovače.
To maš asi pravdu! no ja to testnu ten inverzní signál a uvidím co to provede. Ten odpor R4 jsem tam dal schvalně! zařadil jsem ho aby se srovnaly zemní smyčky v obvodu. PD to taky tak dělá a v mnoh případech se tím vyřeší případné bručení.jaké napajení by bylo lepší na tomto míste použít +-12 nebo 15 ??? možna že +-9 je málo..
Vzhledem tomu, že musíš hodně srážet použil bych napětí těsně pod dovoleným.(třeba i 30V)
Předpoládám, že vstupní konektor bývá uzemněn, považoval jsem zemní smyčku za vyřešenou.
