Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: čt srpen 25 2022, 15:33 Předmět: Poradte co s programem pro ZX spectrum
Mám na kazetě program pro ZX Spectrum .Mám magnetofon který umí přímo převádět audio do MP3 tak jsem jej přehrál do MP3 na flešku . Mám 3 emulátory pro ZX ani jeden je nevemé z PC . Můj notas nemá vstup pro audio . Poradí někdo jak ten program nahrát do emulátoru ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 25 2022, 16:01 Předmět:
Nejsem si jistej, jestli to MP3 nezmrší tak, že to nepůjde dekódovat. Ale zkus to převézt do WAVu a následně třeba na TAP formát. Program třeba tento.
MP3->WAV zvládne třeba Audacity.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4974 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 25 2022, 16:07 Předmět:
Máš to nahraté v slabej kvalite. MP3 je stratová kompresia. V dátach pre ZX sa nemôže stratiť ani jeden "bit", inak to bude hlásiť chybu. Nahraj to do WAV, aspoň 22kHz (pre štandardnú rýchlosť stačí 8 kHz, pre turbo treba 44 kHz). Napríklad MP3 prehrávač Creative ZEN vie tiež nahrávať do MP3, ale nahrávka zo ZX Spectra je nefunkčná. Pritom keď ju nahrám cez AUX vstup do PC a spravím rovnakú MP3, tá už funguje. MP3 je skrátka lotéria.
V emulátoroch sa dá WAV alebo MP3 normálne nahrať. Tam je skôr problém nahrať z priameho AUX vstupu, to emulátory nevedia. Možno nejaký pod čistým DOSom to ešte vedel.
Tiež mi môžeš tú MP3 poslať a ja ju overím či funguje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
MP3 kompresní algoritmus nezachová hrany ani do té míry, na kterou stačil nějakých 8 kHz kanál levných kazetofonů, to je známo. Možná by stačil na nějakou odlišnou (sníženou) rychlost záznamu, ale alternativy k rutině ve spectrum ROM spíš naopak používaly vyšší rychlosti, aby se na záznam nečekalo takovou dobu. Taky se jmenovaly různě "turbo" atd.
Problémový interface v podobě neohrabaných zvukových nahrávačů byla daň za očesání domácích počítadel, aby byly široce dostupné, sir Clive to dobře myslel, ale bylo to šlápnutí do **** *
Zaslal: čt srpen 25 2022, 20:20 Předmět:
Tak som konečne tu. Stiahnem tento RAR, neotvorí, že vraj neznámy formát archívu. Idem stiahnuť súbor z uložto, píše že složka je prázdna. Furt musí niečo hnevať. Tak druhý PC, kde mám novší RAR (posledný čo ide pod XP), archív otvorím, ale obsah nepotrebujem. Skúšam MyPal browser kde som predtým normálne sťahoval, ale nenačíta ani spomínané složka je prázdna, ostane nedokončená obrazovka s točiacim sa kolieskom. Skúšam 365chrome, a konečne sa dá niečo stiahnuť. Tak sa môžem dať do práce.
Skúšam emulátor s tou MP3, píše že je v neznámom formáte a bude ju ignorovať. Zaujímavá MP3, toto som ešte nemal. Tak spustím GoldWave, tá MP3 otvorí a prehrá normálne, ukladám to teda do WAV. To už emulátor berie, program ide nahrať normálne. Je tam nahratý CODE, potom BASIC, a zasa CODE. Obidva CODE čo som porovnal tak sú rovnaké, ten prvý je tam teda zbytočný. Druhý sa nahrá po BASICu. Cez emulátor som to uložil do TAP. Niekde to hodím a do SZ píšem že kam. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Alebo v prílohe slovensky. Aj ako originálna páska, aj ako som to potom ja spracoval (kompresia, možný ľahký prevod na disketu, akurát tá už nepôjde na 16 kB Spectre... ale kto ho má, že.).
