pripojeni rele
vak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 10:06    Předmět: pripojeni rele Citovat
Dobry den,
snazim se pripojit rele k mikroprocesoru PIC. Nalezl jsem schema, viz priloha. Ale potreboval bych to rele pripojit proti zemi. Nevim, jestli bych tam mel dat tranzistor PNP nebo jak to upravit? Mohl bych poprosit o radu?
Predem moc dekuji
 Soubor:  rele.gif
 Velikost:  3.65 kB
 Staženo:  62 krát
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Sice neznám důvod proč potřebuješ relé proti zemi, podle mě je to naprosto buřt, kde je zapojeno, ale budiž.
 Soubor:  2rele.JPG
 Velikost:  31.12 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil jankop dne pá leden 18 2008, 11:24, celkově upraveno 2 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 11:23    Předmět: Citovat
vak napsal(a):
Dobry den,
Predem moc dekuji
Je to jednoduché - k původnímu zapojení přidej tranzistor PNP takto: Odpoj z kolektoru NPN vinutí relé s diodou, PNP tranzistor připoj emitorem na +12V, kolektor NPN přes R=100k spoj s bází PNP a do kolektoru PNP připoj vinutí relé s diodou (anoda na zemi). Pro klid duše ještě mezi B-E tranzistoru PNP dej R=100k.
vak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Diky moc, to je presne ono. Potrebuji pripojit rizeni s PIC do jiz existujiciho zapojeni s relatky. Jeste jeden maly dotaz, pokud bude paralelne s PNP transistorem pridrzny kontakt rele, nemuze to necemu vadit (napr. zniceni tranzistoru nebo PIC)?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Když dáš paralelně s PNP tranzistorem kontakt relé, tak se nic špatného nestane. Jen ten procesor nemá šanci relé vypnout.
Jen mně tak napadá, k čemu může být dobré zkratovat tranzistor, když jej můžeš nechat trvale buzený z procesoru?
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 20:24    Předmět: Citovat
To je puvodni zapojeni, a zustane pro rucni ovladani zapojene. Rele je ovladane tlacitkem a ma pridrzny kontakt, ke kteremu bude paralelne ten tranzistor. Odepne se koncovym spinacem v serii s civkou.
vak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Jeste jedno prosba, poradil by mi nekdo, jak vyresit napajeni toho regulatoru s PIC? Pro ta rele je tam napeti 24V ss. Regulator ma odber cca 40mA. Kdyz tam dam stabilizator 7805, pomerne hodne se hreje a mam strach ze to nevydrzi. Jak jinak bych mel to napeti srazit? Predem diky moc za odpoved
jankop
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Odběr PIC včetně budícího obvodu je velmi malý a měl by se v pohodě vlézt do 5mA. Zamysli se, kde ušetříš odběr z +5V a pak tam dej v klidu tu 7805.
vak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Na PIC je zapojen 3 mistny LED dispej, coz dela dalsich cca 25-30 mA. To buhuzel neusetrim. Utahne to ta 7805, nebo co by tam slo dat jineho? Diky
jankop
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 13:16    Předmět: Citovat
7805 v pouzdu TO220 to utáhne i bez chladiče, ale pro jistotu tam můžeš malej dát, pokud máš místo.
 Soubor:  7805.JPG
 Velikost:  20.46 kB
 Staženo:  59 krát
vak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Dobra,diky moc. Udelam to tak. Nebyl jsem si jistej, ale kdyz tam dam chladic, snad to bude v pohode. Jeste jednou diky za pomoc
vak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Jeste jestli bych mohl mit dotaz ohledne toho zapojeni s PNP tranzistorem, ten rezistor 470R se pomerne hodne hreje, na jakou optimalni hodnotu bych ho mel zvetsit (napajeni neni 12V ale 24V)? A jeste jedna zajimava vec, to rele se spina i kdyz vypustim ten NPN tranzistor, je mozne ho vypustit?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Ib=Ic/h21e(v tomto případě radši h21e/2) Rb=(Ucc-0.7)/Ib a dej u toho PNP dej asi 100k odpor mezi bází a +24V sníží to citlivost u toho tranzistoru
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
jankop
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Netuším, jaké máš relé. Od proudu cívky relé a od zesilovacího činitele pnp tranzistoru se odvozuje hodnota rezistoru báze. Dej tam místo 470R rezistor 2K2 a hřát se to nebude. Když vypustíš npn tranzistor, tak přivedeš 12V na výstup procesoru a pokud striktně neomezíš proud tak ho poškodíš, protože se nadproudem poškodí ochraná dioda.
Pokud tam je 24V, tak holt ten rezistor bude třeba 4K7. A pokud jsi zapojil přes rezistor 470R 24V na PIC, tak bych tipoval, že je už načnutá. Tohle zkoušet ti ale tady nikdo neradil.
vak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Rele ma 50mA. Dal jsem tam rezistor 22k, snad to nebude na skodu. Nastesti jsem to jeste na PIC nazapojil, zkousim to na sucho (jen privadim Log1 na vstup), takze v pohode. Kazdopadne diky moc za pomoc.
