Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út srpen 23 2022, 10:06 Předmět: Solární panel mini 107*61mm (5V;200mA)
Koupil jsem si Solární panel ale nevím jak to připojit jako plus a mínus je mi to jasné ale jestli ty stejné kontakty plus nebo mínus propojit a nebo jakou teplotu při pájení těch drátku nastavit aby se mi to nezničilo ? díky
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 23 2022, 11:50 Předmět:
Ty dva kontakty + i - jsou už propojeny a slouží k sériovému propojení. Spojují se sériově jako baterky (+) na (-) a (-) na (+).
Ohledně pájení nevím, budeš muset opatrně vyzkoušet.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út srpen 23 2022, 12:40 Předmět:
Pajkovat mozes ale rychlo. Nastavit vyssiu teplotu ako normalne aby to rychlo zohrialo len malu cast. Robil som to na 2x najprv rychlo pocinovat. Potom prispajkovat vodic
Zaslal: út srpen 23 2022, 16:56 Předmět:
tak si ho akurat vyskratujes, pozri sa poriadne, pod tou maskou vidiet ako idu cesticky na DPS, + a + je prepojene, takisto - a - je prepojene, pouzi len jeden + a jeden -
