Zaslal: st srpen 17 2022, 21:43 Předmět: Využití koaxiálního kabelu
Ahoj chlapi,
když jsem před cca 14 lety stavěl, tak jsem k 60m vzdálené brance natáhl koaxiální + TCEPKPFLE kabel a chtěl jsem je použít k videotelefonu.
Z různých důvodů jsem to pak nerealizoval a teď uvažuji, zda tam ten koax má nějaké využití. Ten telekomunikační prý se dá bez problému použít.
Mám ho zrušit nebo je ještě použitelný na nějakou aplikaci?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 17 2022, 22:13 Předmět:
Přes koax se dá táhnout nějaká ampéra při 24 VDC, která by ti mohla chybět třeba pro napájení nějakého rozežranějšího zařízení, kde by to ten hodněžilový kabel už nedával... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Občas tahám a zapojuju videotelefony. Všecko to dnes chodí po datové sběrnici a většinou se to dělá čtyřdrátově (napájení plus data) - stačí i dvoupárový telefoňák. Koax bych klidně ušmiknul.
Právě. Mám vybraný EMOS a tomu bohatě stačí ten TCEPKPFLE. Kdyby se ten koax dal aspoň využít k napájení, má slušný průřez.
Prostě budeš mít v zemi jeden plonkovej koax, no. Furt lepší, než kdyby ti šel pod zahradou VN kabel jako mýmu šéfovi.
Kdyby byl v chráničce, možná by se zadařilo ho rozhejbat, a časem za něj zkusit protáhnout do baráku třeba optiku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 20 2022, 16:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ale s koaxom mozes pouzit retro videovratnik s CRT obrazovkou
Už před 14 lety byly "ohnutý obrazovky" co jsem bral od Kelcomu Hradec Králové spojený s kamerou po SYKFY, možnost koaxu tam už vůbec nebyla. _________________ Jirka
