Ustredna JA-63KRG polozena na zemi, je z nej vyvedeny kabel na pripojenie do zasuvky. V miestnostiach su bezdrotove PIR cidla, pri vchode je na stene klavesnica JA-60 (po otvoreni krytu svieti podsvietenie, ale ziadne LED). Sirenu som nevidel.
Bateria v ustredni je mrtva (0V), navyse niekto asi odtrhol faston z kabla, tak ho nenapadlo nic lepsie ako drot prispajkovat na vyvod baterie
Reaguje klavesnica na stlačenie klavesy? Pípne?
Potom reset alebo poslať do jbt ZA na reset.
Aká je to siréna kov/plast? Kolko drôtov vedie do sirény, či nezačne po odpojení napájania húkať? Ale aj keby, tak asi nie dlho, bude tam asi tiež zhnitý aku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 16 2022, 21:33 Předmět:
S klavesnicou som radsej nemanipuloval, kedze som este nevedel, ci nahodou nie je pripojena k inej ustredni. V tej budove je toho viac a nikto nic nevie...
Do ustredne nebolo pripojene nic. Ani neviem, kde ta ustredna povodne bola. Ale ten napajaci kabel naznacuje, ze mohla byt len tak niekde polozena a nebolo do nej nikdy nic pripojene. To by vysvetlovalo, ze som ani sirenu nikde nevidel.
V cidlach budu asi baterie tiez vybite, ale to zistim, ked sa to podari ozivit.
Zaslal: pá červen 17 2022, 14:06 Předmět:
Ustrednu som zobral prec a preskumal. Do spodnej svorkovnice asi nebolo pripojene nic - skrutky su utiahnute. Na svorkovcnici pre klavesnicu su povolene, takze tam niekedy nieco pripojene bolo.
Po pripojeni napajania blika akoby nahodne zelena LED na hlavnej doske - to je OK? Na GSM doske blika cervena LED pravidelne, potom chvilu svieti a zostane blikat.
Kabel na pripojenie k PC nemam a podla vsetkeho sa vyrobit neda.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá červen 17 2022, 15:08 Předmět:
pokud se dobře pamatuju tak blikání ledky na GSM signalizuje, že není přihlášena do sítě žádného operátora.
Ten kabel asi bude problém. Měl by to být PC-60A.
Na trhu už je jenom JA-82T a nevím jestli bude kompatibilní.
Celá ústředna se dá naprogramovat i bez PC přes klávesnici, ale je to vopruz.
Vypadá to ok. Nastaviť sa to dá aj z klávesnice - drôtovej, len pripojíš do svorkovnice, alebo bezdrotovej JA60F - naučíš. Po HW resete je to v učení, tak keď vložíš do bezdr.klávesnice baterky tak sa naučí do ústredne, Nkom vyskočíš z učenia a môžeš nastavovať sekvenciami kláves - podľa návodu. Ide to ľahko. GSM bliká lebo nemá sieť, bývajú na ňom občas zhnité elyty a nejde sa mu prihlásiť.
Zaslal: st srpen 17 2022, 12:41 Předmět:
Konecne som sa k tomu dostal. Klavesnica je bezdrotova (JA-60F).
Vyresetoval som to bez problemov, vymenil baterie v klavesnici a sparoval, nasledne sparoval vsetky detektory s novymi bateriami. Vyresetoval som aj GSM komunikator, funguje.
Ukazovalo mi to poruchu drotovej zony 4, tak som vsetky drotove zony zakazal (nie je tam nic zapojene).
Ale nejde mi nastavit dlzka odchodoveho oneskorenia - ked zadam 2 0, tak to hned 4-krat pipne (na tretie cislo ani necaka). Dlzka prichodoveho oneskorenia (2 1) nastavit ide. Ze by tam bol starsi firmware, ktory tuto funkciu nema? Nefunguje ani zobrazenie sily signalu klavesom 8.
Dalej neviem, ci sa daju bezdrotove detektory nastavit ako oneskorene a ine ako okamzite. V manuali som k tomu nic nenasiel.
Zaslal: st srpen 17 2022, 14:54 Předmět:
Vyzera to tak, zona 1 je oneskorena a ostatne su okamzite, zmenit sa to asi neda. To je OK, chodbu som dal na cislo 1.
Horsie je nefunkcna akusticka signalizacia prichodoveho oneskorenia. Ta sa zapne az po zobudeni klavesnice (napr. otvorenim krytu). To mohol vymysliet len idiot.
Psal jsi, že si drátové zónové vstupy vypnul. To zda je bezdrátové čidlo zpožděné či nikoliv se nastavuje v něm na DIPu.
Napoj si piezo na PGx v režimu CHIME.
Citace: zobrazení síly signálu od periférie lze zapnout v režimu
učení bezdrátových periférií stiskem klávesy 8 u naučené
pozice (začne blikat signálka BATERIE). Po příjmu signálu
z dané periférie je na displeji zobrazena síla signálu od 0-10
(odpovídá 0-100% v sw. ComLink). V tomto režimu lze rovněž
klávesou F měnit hlasitost pípnutí a krokovat klávesami 1 a 7
číslo naučené pozice. Ukončuje se klávesou N.
Myslel si toto?
Nová verze MGK55402
Citace II: Délku příchodového a odchodového zpoždění (obou najednou) lze nastavit v rozmezí 10 až 90 s zadáním sekvence:
21x (x = doba v desítkách sekund)
Příklad: Nastavení doby příchodového a odchodového zpoždění na 20 s = 212
VOLBA 20 neexistuje...
Starší verze MGK51003
Naposledy upravil Cowley dne st srpen 17 2022, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 17 2022, 15:35 Předmět:
Aha, myslel som, ze ten DIP nastavuje vlastnosti cidla. A ono to nastavuje nejaky bit v komunikacii a ustredna potom vie, ze ma byt oneskorene. Fakt je to na chodbe nastavene.
Piezo by mohlo trochu pomoct, aj ked je ustredna v dalsej miestnosti za zatvorenymi dverami. Alebo skusim nejako dotiahnut externe napajanie do klavesnice.
Tento návod je platný pre ústredne JA-63 verzie GK61009 (elektronika ústredne).
9.3. Nastavenie dĺžky odchodového oneskorenia
sekvencia: 2 0 x
Dĺžku odchodového oneskorenia je možné nastaviť v rozmedzí 10 až 90 sek. zadaním sekvencie:
20x (x = doba v desiatkach sekúnd)
Príklad: Nastavenie doby odchodového oneskorenia na 20 sek. = 202
Nastavenie z výroby: 30 sek.
