Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 17 2022, 0:03 Předmět:
robo napsal(a):
Koupil jsem si wifi kamerku s baterii a solárem který dobíjí tu baterii a podle recenzí to i funguje. Nechtělo se mě tahat někudy kabel.
Dej vědět v zimě, zda ten solár stíhá za krátkýho dne se stále zataženou oblohou, případně namrzlým sněhem dobíjet baterku. Jeden známej si pořídil podobnou kameru a prosinec-leden mu to nechodí, prostě se to nedokáže nabít. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 20 2022, 16:52 Předmět:
Co prosím říkate na parametry, je to bazarovka Amiko. Nikdy jsem nefotil tak o tom vím velmi málo. Není wifi a nemá sd kartu což je pro mě technická komlikace. Jak a kam ukládat záznam? Nebo návrh dobré kamery se záznamem na kartu a wifi. Zatím jsem se nikam nepohnul. Díky.
Na co WiFi, když k tomu musíš stejně dotáhnout napájení. PoE nemá, takže jedině přes LAN kabel, kde 2 páry budou data (100 Mbps) a zbylé dva páry napájení. Akorát ne moc dlouhý, protože potřebuje 3A. K tomu nějaké NVR z diskem pro záznam. Dá se koupit i nějaký kit např. z AE https://www.aliexpress.com/item/1005004023376532.html , ale podívej se tam pořádně, tohle na mě vybaflo jako první. Kamera umí H265, takže moc stará nebude a má 10x optický zoom. Akorát asi ta celková spotřeba nebude zrovna malá. Podle typu kamery si k ní najdi na YT nějaké video, kde bude zřetelné, jaký má obraz přes den a v noci.
Zaslal: ne srpen 21 2022, 15:21 Předmět:
Kamera je Amiko PTZ100S500 a hledal jsem video a nic což mě i překvapilo. Ohledně linku na ali tak jsem se díval na parametry a nevidím technický problém. Ale budu rád když mě to někdo zkušený potvrdí. Prodáva to i s tou krabicí? Vyobrazená tam je.
Moc asi ty Amiko kamery nefrčí a ani ten jejich web https://www.amikohome.com . Na YT je nějaká 4MP se 4x zoomem https://www.youtube.com/watch?v=QCOGEQk_uB8 .
Ten kit je bez krabice, až po kliknutí na tu krabici se zobrazí další nabídka i s napájecím adaptérem, ale za jiné ceny (hlavně za poštovné). Škatule by se dala vymodelovat a vytisknout na 3D tiskárně. Také by se dalo podívat po nějakém NVR u nás, klidně bazarovém.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1869 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po srpen 22 2022, 11:04 Předmět:
Má slot na SD kartu a v nastavení si zvolíš, zda má nahrávat ve smyčce a při a plný kartě začít přepisovat nejstarší data, nebo při plný kartě ukončit záznam. taky můžeš nastavit zda má nahrávat jen při pohybu, nebo trvale či to kombinovat.
První spuštění můžeš udělat přes IE nebo jinej prohlížeč. K dispozici je mobilní apka i soft pro stolní PC.
U toho objektivu jak jsem psal, čím větší přiblížení, tím menší úhel záběru.
Strana 2 z 3
