Napětová špička
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Špičku na trafu by mohl odstranit varistor paralelně k primáru, případně i k sekundáru. Ale ne k filtračním kondům, tam by ho to spolehlivě odpravilo. Ale jinak to vypadá na nějakou chybu v zapojení. Toto se objevovalo třeba u starých MAA723, ale třeba osobně u integrovaných stabů 78xx jsem se s tím nikdy nepotkal. A jak psal kolega, 100uF už je sakrakondík na to, aby to byla jen špička z trafa.
K těm filtračním kondům máš dráty dostatečně tlusté? Jednou jsem chtěl ušetřit a připájel jsem filtráky tenkými dráty, nedovedeš si představit, co to dělalo za psí kusy...
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 23:14    Předmět: Citovat
A jaký věci se dějou, když od grécu nejdeš k místu odběru přímo přes filtrační kondíky ale zapojíš je celkem tlustým drátem na odbočku tvaru T ? Bylo málo místa a tak jsem to tak zapojil. No taky jsem se nestačil divit. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 8:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty jsi měl teda nápady. Laughing
Toto chování jsem viděl u LM723 v katalogovým zapojení, těsně po vypnutí napětí vyskočilo nad nastavenou hodnotu. U pevných stabilizítorů, i nastavitelných 317 ale nikdy.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 9:53    Předmět: Citovat
V raných dobách 78xx se doporučovalo zapojit mezi vstup a výstup stabilizátoru diodu. Anoda výstup, katoda vstup.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 9:59    Předmět: Citovat
To dělám doteď, ale je to myslím spíš ochrana stabilizátoru před vyšším napětím na výstupu. Třeba když se tím nabíjí baterka a vypneš napájení dřív, než odpojíš baterku.
Naposledy upravil forbidden dne út srpen 16 2022, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:47    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To dělám doteď, ale je to myslím spíš ochrana stabilizátoru před vyšším napětím na vstupu.
Ne to je ochrana před vyšším napětím na výstupu než na vstupu.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Jasný, já to tak myslel, ale blbě napsal, opraveno.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Však jo, jinak bys neuvedl tu baterii. Ale stejný nešvar může nastat pokud zařízení napájíš z adaptéru který pak odpojíš. Na vstupu je nulové napětí a výstupu nabitý kondík. Proto se nedoporučuje na výstupu velká kapacita.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 23:53    Předmět: Citovat
No vidíš, a úplně stejně byl zapojenej zdrouj pro magnetický disky sálovýho počítače. Trafo 3F, vedle něj chladič se šesti modrejma 25A diodama ČKD a od diod jedno šestkový dvojlano k driveru vystavování suportu hlav a druhý šestkový dvojlano dlouhý cca 50 cm k dvěma elytům 32G/28V paralelně. Tahle relativně šílená kapacita se v případě výpadku napájení poslala přes obrácenej stykač přímo na vinutí lineárního motoru, který dokud se disk ještě točil setrvačností vyrval suport z hlavičkama z magnetickýho disku aby si nesedly. Chodilo to naprosto spolehlivě.
Tady byly elyty na odbočce 50 cm. Já měl odbočku k elytům dlouhou jen asi 10 cm a děly se zajímavý věci.
