Zaslal: út srpen 16 2022, 8:33 Předmět: TECHNICS SU-C800UM2/SE-A900SM2
Zdravím. Měl bych prosbu zda někde nemá zkušenost s opravou této sestavy. Mám na mysli jestli se dají zkoušet klasicky pomocí generátoru a osciloskopu.
Sestava je hluchá/němá ( kontrolky svítí ) a ani ukazatelé vybuzení nic nedělají.
Poradí někdo jak vyzkoušet zda je chyba SU-C800UM2 nebo SE-A900SM2? Děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6843 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 16 2022, 8:54 Předmět:
Preamp má výstup, koncák ma vstup. Pokud tedy prvky přepneš na toto rozhraní a ne na propojení tím jejich kabelem, můžeš výstup z preampu pustit do jiného zesilovače a do vstupu zesilovače stačí sáhnout kouskem drátu drženým v ruce, jestli se z repro ozve brum. Pokud si najdeš servisní manuál, budou tam jistě popsané i signály na tom propojovacím rozhraní, tam klasické audio bude také, tedy generátorem a osciloskopem můžeš směle měřit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaky, děkuji. Zkusil jsem propojit PRE Out s In a signál na výstupu je. Ale přes ten propojovací kablík to nechodí. Kablík jsem proměřil a je dobrý. Servisní manuál ještě nemám. Je tam IO M37470M2.
Zaslal: út srpen 16 2022, 10:47 Předmět:
Otázkou je, jestli to po tom jejich kablíku umí chodit, jestli to není jen ovládání a signál nemá chodit, jak píšeš, to netuším. Nebo to dřív chodilo a přestalo? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ano, chodilo to pouze přes ten propojovací kablík. Jiné propojení tam nebylo. Ptal jsem se majitele a ten ani nevěděl, že to jde propojit i jinak ( já taky ).
Zaslal: út srpen 16 2022, 11:03 Předmět:
Na elektrotanya je servisní manuál a vypadá to, že tam ten audio kabel má být taky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
