měřič kapacit co to je zač?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 20:34    Předmět: měřič kapacit co to je zač? Citovat
dostal se ke mě tento měřič kapacit. Zezadu to má pouze jack konektor, bez popisu takže ani nevím polaritu ani napětí čím to napájet. Vím že jsem ho někdy tady viděl v nějaké diskuzi. Měla by to být asi stavebnice české konstrukce ? nevíte někdo více ? Nepodařilo se mi to vygooglit.
 Velikost:  145.65 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Tady by mohli vědět:
https://www.televizniweb.cz/2019/09/domovni-a-linkove-antenni-zesilovace-pro-prijem-pozemni-digitalni-televize-od-analogu-az-po-dvb-t2/kapacita-kondenzatoru-tesla/
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Ahoj, našel jsem na aukru - zde, mělo by to být 9-12V/0,2A. Předpokládám, že jde o standardní napájecí DC konektor s + na středu konektoru.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 21:15    Předmět: Citovat
https://web.archive.org/web/20090105072140/http://jiklservice.cz/tester/
https://web.archive.org/web/20220812202025/https://cdn.aukro.cz/images/sk6964964345/meric-kapacity-zohledneni-esr-73880604.jpeg
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 8:23    Předmět: Citovat
ako sa nim vlastne mera esr kondenzatorou?
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 8:37    Předmět: Citovat
Obávám se, že ESR s ním nezměříš.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Ještě jej taky kdesi mám, říkalo se mu "Domažlický" měřič kapacit.
ESR samozřejmě neměří.
Jestli jej najdu, mrknu, jaké k tomu bylo originál trafo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 12:05    Předmět: Citovat
Konstrukce vyšla také v časopise KTE někdy v prvních číslech a tuším GES to prodával i jako stavebnici i se skříňkou.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 13:13    Předmět: Citovat
KTE 4,5/98, stavebnica č. 343, ale to bolo niečo iné. Tam je trafo vo vnútri.
 Velikost:  286.12 kB
 Zobrazeno:  96 krát
