Náhrada elytu v ATX zdroji (vyřešeno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 14:45    Předmět: Náhrada elytu v ATX zdroji (vyřešeno) Citovat
ATX LC6650 má aktivní PFC. Byl tam suchý/vadný na 450V. Já mám v šupleti na 400V.
Pokud má filtrovat DC 320V, je to akceptovatelné?
Nebo je až za PFC a bývá na něm více?
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá srpen 12 2022, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval zdroj k NB. Bouchnul kondenzátor 120µF/420V. V jeho velikosti jsem sehnal jen 100µF/400V. Pak jsem si uvědomil, že v mnoha spínaných adaptérech, ale i zdrojích pro vyšší proudy jsou kondezátory na 400V.
Takže by to stačit mělo.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 14:55    Předmět: Citovat
Jestli je to na výstupu PFC, tak tam klidně může být třeba 420V. To přece zjistíš nejlépe sám, když se podíváš, kde je ten kondík zapojený. V dnešní době lze jen těžko předpokládat, že by byl použitý C na 450V, kdyby stačil na 400V.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 15:11    Předmět: Citovat
V PFC musí být na 450V.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Tak je to za PFC. Vše zodpovězeno. Díky.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 13:06    Předmět: Citovat
Umí to parádně nakopnout, zůstávají často nabitý i po vypnutí napájení. Nejlepší je preventivně po dobu testů přiletovat dvě žárovky cca 60-100W v serii. Jen jednu určitě ne!
U menších zdrojů stačí i 2x40W. Ono to totiž při náběhu docela žere, chce to jako ochranu aspoň 400W halogen.
