Zaslal: pá srpen 12 2022, 10:53 Předmět: Ledkové světlo a lesklé DPS
Dal jsem si nad stůl bílý ledkový osvětlení 40x40cm. Všechno je v pohodě, až na jednu "drobnost".
Jakmile osazuju prototypový DPS, tak se příšerně lesknou. Je to na oči až otravný. A hlavně není vidět na hodnoty součástek, v tom lesku se ztratí. Starej halogen to nedělal, ale zase žral a topil.
Co s tím, kromě pověsit to bokem? Naklonit to nepomůže, leda bych to dal nad hlavu a naklonil směrem stůl. Jenže to zase shodí nějaká návštěva...
EDIT: Normálně to zašlo tak daleko, že mě napadlo, že tam dám lanko jako splachovadlo a při osazování to "vyosím" úplně bokem. Ale pak to rozbiju hlavou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 12 2022, 11:41 Předmět:
@Jezevec: Ono to nejde moc dobře vyfotit. Tak jsem to lehce "umělecky" přehnal. Ale pro představu je to spíš lepší, když do toho koukáš dvě hodiny, tak oči si už stěžují...
Velikost:
153.81 kB
Zobrazeno:
52 krát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Matový rozptylový sklo před LEDky. Prostě něco, co z přímočaře od zdroje se šířícího proudu fotonů udělá chaos, směřující do vícero směrů - pak to rozbije i ty odrazy. Nejlepší bylo starý opálový sklo z příslušenství lamp do fotokomory, dalo by se pomejšlet i na některý matový fólie "vytěžený" z LCD monitorů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 12 2022, 17:15 Předmět:
Možná by se dal použít ten plast, ze kterého se dělaly kryty zářivkových svítidel.
Pokud nevyhoví rozměry, tak ho trochu uříznout. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 17 2022, 10:13 Předmět:
Ono staré lustre mali dôvod, prečo svietili do stropu, smerom dolu skoro vôbec, a do strán cez hrubé biele sklá. Síce to zožralo kopu svetla, ale svetlo odrazené od stropu osvetľovalo miestnosť jemným svetlom. Nič sa nelesklo, a nič neťahalo oči ani pri pohľade priamo na luster.
Skúsil by som nasmerovať svetlo do stropu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st srpen 17 2022, 11:55 Předmět:
Zatím jsem to zvedl a odklonil směrem od stolu, ale ono to zas divně působí na oči, svítí to sice do nich stejně jako předtím, ale pod "přímějším" úhlem.
Já tady moc prostoru pro manévry nemám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 17 2022, 12:23 Předmět:
A čo tak dať pred svetlo biely dáždnik? Taký, aký používajú fotografi na rozptyl svetla. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st srpen 17 2022, 12:43 Předmět:
No ona představa, že tady sedím s čelovkou, polarizačníma brýlema a deštníkem nad hlavou je sice úsměvná, ale ono už teď si o mně spousta lidí myslí, že jsem blázen, tak nač to ještě podporovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17852 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 17 2022, 17:01 Předmět:
Já jsem si rozptylku na led pásky vytiskl ze tří perimetrů 0,25 mm šedýho ABS. Jenže ty potřebuješ 4x větší plochu než má většina 3D tiskáren a muselo by to už mít nějaký žebra aby se rozptylka neprohýbala. _________________ Jirka
