Zaslal: st srpen 10 2022, 20:20 Předmět: Beko chladn - K60355NE - vytáhnutý fastony ze startmodulu
Ahoj,
prosím o pomoc profíky. Hloupí a silní mužové stěhovali chladničku a zřejmě tahali za kabel, až jej vytáhli z modulu (co jim dal Bůh/příroda/osud ... na svalech, ubral pod čepicí... ). Zůstalo připojené jen zemnění.
Prosím zkušené o pomoc, kam se zapojuje fáze a nulák?
Nulák předpokládám k nulákům mírně vlevo dole pod osazený faston (překrytý modrým a oranžový drátem). Kam ale patří fáze? Na úroveň hnědého vodiče, či na úroveň bílého vodiče.
(bílý i hnědý vodič jdou nahoru k řídící elektronice lednice/mražáku)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 10 2022, 23:07 Předmět:
Lepšie by som sa na to pozrel, po vytrhnutom fastone musí ostať na kontakte ryha, hlavne v strede kde je dierka pre západku. Nikdy nezapojené fastony by boli čisté ako z výroby, teda pokiaľ by v továrni na ne niečo nezapájali čo by potom odpojili než to predali. Tiež kontakt konektoru pri vytrhnutí smeruje tam, kam sa ťahal kábel, jeho sklon napovie.
Takže hľadal by som fastony s ryhou a smerujúce v smere ťahania káblu, a pozrel by som plasty okolo či to nemá z nejakej strany označenie L a N (vidím tam S alebo 5, možno majú aj iné pozície značku). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 11 2022, 8:15 Předmět:
Dle první fotky bych to ohadl na ty volné fastony nahoře , hnědá , bílá . Pokud kontrolou dojdeš k tomu , že jsou tyto svorky od dalších obvodů izolovány , bude to ono .
Zaslal: čt srpen 11 2022, 11:08 Předmět:
Hnedá, biela, to by som neriskoval. Podľa druhej fotky by tieto dva mohli viesť iba do cievky, alebo čo je tá hnedá guľatá vec. To by bolo do skratu. Biely ide do tej veci, ale ten hnedý sa mi nezdá, akoby to bol iba plech.
Podľa pokríveného kontaktu vedľa hnedej (červená šípka) bol jeden kontakt (asi L) zapojený tam. Vyzerá to že okrem hnedého to nieje nikde pripojené, tak by to mohol byť vstup L. On je pokrívený rovnakým smerom ako ten zelenožltý čo ide tiež krivo (v červenom ovále), takže za kábel sa ťahalo tým smerom. Pri bielom asi nebolo nič zapojené, je rovný a čistý (zelená šípka). Treba si všímať tieto drobné poškodenia, následne logika napovie.
Modrý N mohol byť dolu kde sú všetky modré, ale pozrel by som či nieje na niektorom stopa po vytiahnutí, zdá sa to tam byť podozrivo rovné.
Velikost:
250.52 kB
Zobrazeno:
91 krát
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3473 Bydliště: SK
Zaslal: čt srpen 11 2022, 12:52 Předmět:
Neskusajte ked len hadate,lebo nieco odpalite.
Spytam sa tu ,usetrite mi cas,na bazosi je ponuka trojrocna kombi chladnicka BEKO za 200e,vyplati sa,neviem co je Beko za kvalitu.dik Ani neviem klimaticku triedu este, ciby bola na chalupu od 10°C.
Prvni.png:
- blok označený "N" je el. spojenou skupinou 4 fastonů (dva dole, dva nahoře), s ním souvisí N v obrázku druhy.png
Druhy.png:
- podle vašich rad (všímej si mechanických škrábnutí) je viditelně škrábnutý faston (na 5hodinách těsně) od bílého vodiče
a možná je škrábnutý i N s tečkou, musím vzít lupu a světlo
Zaslal: čt srpen 11 2022, 14:34 Předmět:
Pri bielom sa mi nezdá že by to bolo škrabnuté, ale ako som už písal, pri tom hnedom je to ohnuté v predpokladanom smere ťahu kábla, a v strede akoby bol škrabanec od západky. Tam čo som nakreslil šípku. Tam by mohol byť L.
Velikost:
99.48 kB
Zobrazeno:
86 krát
Zaslal: čt září 01 2022, 19:27 Předmět:
No neviem doktor,je to stopro tak?Nad motorom ten plast ma zvlastny vyvyseny tvar.Na vysuchovanie by nebol problem to urobit.Bol tam aj kusok polystyrenu,ten je na pohlcovanie odpad.vody,ci tam nema byt.Vyberava sa ta nadrzka vonka pri cisteni,lebo sa vela z vonka neda dostat do nej,alebo sa cisti len ako sa da stetcom.Toto ma zujima.Mam rad veci ciste.dik vopred
Zaslal: čt září 01 2022, 20:40 Předmět:
doktor dik na video,ale sa urcite mylis,lebo som pisal ze nad motorom ma plast taky zvyseny tvar!A na videu co davam obr.je to take iste a vytahuje sa ten odpad.nadrzka.Skusat to tahat nebudem pokial to niekto nepotvrdi aby som to nezlomil a narobil by si robotu tam nieco pripúasovat
Když myslíš ,že se mýlím tak si to udělej jak chceš. Na videu je vidět i ten tmel na kompresoru. Když jsem doma měnil kompresor u lednice tak ta miska byla taky přilepená na kompresoru. Nevím jak by jsi ji tam chtěl jináč přidělat. Je to odpařovací miska, do které ti teče při odtávání voda která se teplotou kompresoru odpaří. Přišroubovat na kompresor nelze .
Někdy to bývá nasunuté na takové lyžině. Máti furt že jí smrdí lednice, až si nakonec koupila novou a ta vanička byla plná hnědozelené plísně, takže není od věci to občas zkontrolovat _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
