Když to bude zlobit tak zkusím tu 4093, NAND se Schmittem mě nenapadl. Přemýšlel jsem jestli nedělám chybu v Buffer-UnBuffer IO jestli by UB nebylo lepší. Pak případně přidám tu diodu. V jiné části zapojení zase nešel signál z 4011 do klopného obvodu 4013, při měření jsem nic nezjistil, protože měřák vstupy zemnil (což jsem nevěděl) a to stačilo ke správné funkci logických IO.
Stačilo na vstupu 4011 zmenšit srážecí odpor.
Nástroj je z roku 1976 a byly tam IO CDxxxxAE teď tam jsou CDxxxxBE, možná měly AE jiné rozhodovací úrovně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 10 2022, 11:35 Předmět:
deathfish napsal(a):
Ty jseš taky jiná rozhodovací úroveň, CMOSová logika má od doby svýho vzniku nastavený hranice logickejch úrovní na 1/3 a 2/3 Unap, aby to bylo co nejjednodušší a přitom aby se to dalo napájet různě vysokým napětím. Do současnosti se to nezměnilo, co se mohlo změnit, jsou vstupní imprdelance hradel respektive logická zatížitelnost jejich výstupů, ale úrovňově mezi sebou musejí bejt CMOS šváby kompatibilní, i kdyby jeden byl ze včerejška a druhej 40 roků starej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
CMOS 40xxA údajně neměla vstupní ochrany (diody), 40xxB už ano. Logické úrovně se prakticky nelišily.
Update:
As compared to A-series types, COS/MOS B-series types are characterized by higher output-drive-current capability, balanced outputs (symmetrical p-channel and n- channel characteristics), and improved static protection circuitry.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 10 2022, 14:29 Předmět:
Nebol Q2 osadený opačne alebo s vývodmi v inom poradí? Alebo bol vadný? Na pine 13 má byť buď cca -13V cez R36, alebo GND cez Q2. Ak tam bolo 13V, je prieraz medzi emitorom a kolektor Q2, alebo je zle osadený. Ono 13V na vstupe v tomto zapojená je pre ten IO vlastne 26V. Snáď ho to nepoškodilo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
