Co všechno potřebuji pro zapojení mini FVE?
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 6:54    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
Přes zbytek roku je to rádo, že to baterku udrží v nabitém stavu.
Máš tam něco blbě. FV nemám, ale měl jsem experimentálně zapojený 10W panýlek, přebytečná energie tekla do dvou startovacích Pb aku, a ještě mi je to přebíjelo. Měl jsem to tak asi dva roky, když jsem potřeboval baterku, prostě jsem ji vzal a po použití zase vrátil. Vždy v nich bylo šťávy dost.
Mám tam blbě tu baterku - má po těch letech velké samovybíjení.
V zimě pod mrakem to dobijí tak 0,5 až 1A pokud je panel čistý. Pokud na tom přimrzne sníh, tak to nedává skoro nic.
Kupovat novou trakční se kamarádovi nevyplatí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 10:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Těch pár dnů, kdy dá panel alespoň to co je deklarováno, ty už jsou za námi. Nyní už to bude stále rychleji klesat...
Ale jde to hodně poznat o kolik je den kratší a stíny delší Sad
Zrovna o víkendu mě to překvapilo. A tak jsem hledal... Délka dne
Internet - metla lidstva
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Tím pádem, když tam pro zatím budu mít baterku 80Ah která je v pořádku, a v budoucnu plánuji sehnat AGM baterii která bude mít něco okolo 150až 200Ah, tak by mi energie měla stačit ne? Budu tam mít dost místa na uložení energie ze slunečních dnu. Chci si tam na amorfní panely, protože jsem se dočetl že jsou lepší než monokrystalické a polykrystalické, prý vyrobí dost energie i když moc nesvítí.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 13:31    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Proto bych si v budoucnu třeba za rok až budou peníze, chtěl pořídit ještě vrtuli na zahradu, přešně na tyto období. Jsme na kopci mezi domy, takže nám tam skoro furt fouká, a ne zrovna málo. Prý se z vrtule dá dostat až 400W, a obojí by to bylo připojené na tu baterii, a střídalo by se to, bud by byl horký den kdy by nefoukal moc vítr ale nabíjely by panely, a nebo by bylo hnusně panely by dávaly málo, ale vrtule by baterku dobíjela.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 15:21    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
Jen číst nestačí Smile
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Myslíte že monokrystaly jsou lepší?
rezis
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Rozhodně jsou dostupnější.
