Zaslal: po srpen 08 2022, 8:18 Předmět: jaký elektrický šroubovák pro menší šrouby?
Používáte někdo, můžete doporučit něco vhodného pro šrouby M2, M3 + samořezné šrouby průměru 2, 2,5, 3mm do plastu (drážka většinou PH2, PH1). Mělo by to mít možnost nastavení momentu dimenzované by to mělo být na "poloprofi" nasazení
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po srpen 08 2022, 17:26 Předmět:
Hybro mam a pouzivam jiz 2 roky, mozna vic. Rozdelavam tim kavovary, vysavace a podobne kramy. Kluci od televiz si to taky chvali. Moment je tak akorat, neurves tim hlavicku ani nestrhnes zavit. Aku vrtacka je pro me zbytecne velky kram, tohle mi vyhovuje. Kupoval resp dostal jsem jej kdyz stal nejakych 8 stovek... Bez nej bych se v praci ukroutil
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 08 2022, 18:05 Předmět:
Dokáži si představit pneu utahovák s momentem "napájen" tlakovou nádobou
k dohuštění duše velocipédu, jen ten spojovací točitý šlauch na způsob telefonu
je na obtíž, nicméně jednoduchost a cena.
(tímto bazmekem - až na rozvod tlaku 3/8" rourkama - šroubujeme v automobilce plastové díly) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 08 2022, 18:25 Předmět:
co, že elektrický ? to je jen jedna modifikace téhož problému _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Vzdycky nez zacnes placat z cesty, vzdy si aspon 3x zopakuj: Mlceti zlato.
K tomu sroubovaku, mel jsem Jakemy JM-Y02, byl malicky a sel tam nastavit moment. Na prvni pokus se s tim delalo opravdu pekne, ale hned prvni den co mi ho dorucili ke mne prisel kamos a ukecal mne abych mu ho pujcil ze ma sroubovat kopec jakychsi ovladacu. A uz si ho nechal, jen mi poslal prachy Takze asi funguje dobre. Jak presne se tam ten noment nastavuje ale netusim, to jsem nestihl vyzkoumat a jeste jsem se nedokopal k tomu, abych si ho objednal znova.
K tomu sroubovaku, mel jsem Jakemy JM-Y02, byl malicky a sel tam nastavit moment. Na prvni pokus se s tim delalo opravdu pekne...
ten vypadá dobře,
Sehnal jsem nějaké, cca 25let staré (asi japonské) el. šroubováky, které by pro mě asi taky byly použitelné, ale je tam nestandardní uchycení bitů. Setkal jste se s tímhle úchytem někdo? Jde mi o to zda lze bity s tímto uchycením v dnešní době někde koupit (průměr bitu je 5mm)
