Vysawač Elektrolux parketto mlčí. Jak se dostat dovnitř.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 14:20    Předmět: Citovat
A vono to išlo od začiatku, iba si sa toho bál... Very Happy
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 15:07    Předmět: Citovat
Joo bál. Je potřeba s tím škubnout. To pomalé tahání nahoru je k ničemu. Uhlík v háji, druhý na tom asi bude podobně. Ale ty lamely, to se mě nelíbí, co vy na to? . Musím prolézt jeden z těch linku jestli nemají náhradní set uhlíku. nebo kdyby někdo věděl kde je koupit. Občas platí že náhradní díl zakoupený mimo servis výrobce má rozumnější cenu. Ale neplatí to vždy.
 Velikost:  295.36 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  295.18 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Vydrate to je slusne - vysavali tym kazdy den cely obchodny dom?
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 16:05    Předmět: Citovat
byl v domácích podmínkách ale panelák 1+1 to asi nebyl.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Skus dat dobre uhliky, vyskrabat bordel z medzier medzi lamelami a vyskusat motor na male napatie. Ak bude bezat pekne, mozno este chvilu vydrzi.
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 18:08    Předmět: Citovat
Dal jsem na zkoušku motor z nějakého vysavače a regulace otáček funguje. Teď kde sehnat uhlíky. nedaří se mě a google mlčí.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 19:41    Předmět: Citovat
Ty bláho, tohle nemůže být od uhlíku. Ani voda tohle neudělá. Ta jen uhlíky sežere. Že by druhá strana jela už jen přes pružinu?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 21:57    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Změř je a podle rozměru je jich všude , popřípadě když bude o malinko větší tak obrousíš. Jde to pěkně. Dělám to běžně když nemám po ruce správný rozměr a nemůžu čekat až přijdou.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Jenže ten uhlík je i s kontaktním plíškem a ta měď od uhlíku je tam bodnutá. K čemu mě bude uhlík bez toho plíšku.
 Velikost:  295.55 kB
 Zobrazeno:  40 krát
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 8:31    Předmět: Citovat
Vzhledem ke stavu motoru a problému sehnat uhlíky, bych koupil celý motor, kupodivu je za rozumné peníze a zase bude dobře sloužit Děkuji za pozornost
https://shop.electrolux.cz/c/motor/p/140030152023
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá, když je kartáč krátký a motor běží jen přes jeho část. Pak mocně jiskří a zanedlouho takhle poškodí komutátor. Vzhledem ke stavu nemá smysl dál bojovat, kdyby ti to přece jenom nedalo pošli mi SZ s rozměry kartáče, třeba bych něco našel a poslal. Jak již uvedeno výše, zadej si do vyhledávače "motor vysavače" a kup jiný vhodných rozměrů, není nutno použít originál, motor který tam pásne koupíš za polovin u ceny originálu.
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 16:04    Předmět: Citovat
Tohle muselo vzniknout jinak. Kdyby byl kartáč krátký - nadoraz - a díky tomu ubýval komutátor, brzo se to přeruší a ne až někde po třech milimetrech.
Normálně to nech tak, to ještě nějaký čas poběží. Nový uhlík přece taky bude končit nějakým plíškem. Tak to prostě nějak k tomu původnímu plechu připojíš. Fantazii se meze nekladou Smile
robo
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Sehnal jsem jiný použitý motor a vysavač se mi po asi roce vrátil. Chyba navíjecí buben, kontakty na středu bubnu. Chtěl jsem to opravit ale čert vyletěl z bubnu. Koukám na to a nevím přesně jak na tu pružinu, jak to složit. Hodilo by se nějaké edukativní video, postup. Nemáte prosím pozitivní nápad? Díky.
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 21:04    Předmět: Citovat
Bubnov som rozoberal a skladal niekolko. Mechanizmy su ale rozne a oficialne sa to meni ako celok - takze treba porozmyslat a pochopit, ako to funguje.
Zasadne je skladat to s volnou pruzinou a teda namotanym kablom. Pred uplnym zlozenim treba nejako urobit par otacok, aby vzniklo "predpatie" pruziny (vidlicu kabla pritom prestrcit bokom).
Nakoniec vyskusat vytiahnut cely kabel a ci sa uplne vrati.
robo
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Má být namotána po "směru" ? Nějak mě to hlava neumí zpracovat.
Strana 2 z 3
