Ahoj. Potřeboval bych radu kde sehnat rozběhový kondík do ponorného čerpadla? Je tam 16mf a je dlouhý pouze 60mm. Výrobce Xun DA CBB60. Originál s dopravou stojí 500,- což je nesmysl. Vešel by se max délka 63mm.
Koupil jsem kondik ktery ma na delku 68mm a nevejde se. Je tam primo vyrez na nej a max delka je jak jsem psal. Mozna kdyz to trochu pribrousim tak bych tam dostal 65mm.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá srpen 05 2022, 16:10 Předmět:
Podívej se na pouzdro kondenzátoru, jestli nejde vyloupnout víčko, kudy prochází kabel. Většinou svitek kondu nevyplňuje celý prostor pouzdra. Pak je možné pouzdro o ten kousek zakrátit a víčko vrátit zpět.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 05 2022, 16:53 Předmět:
Taky jsem řešil narvat delší kondík do dutiny v čerpadle Gardena. Vývod náhradního z Nadety byl dvoužilým kabelem a tak jsem vypáčil víčko jak tu radí Milan F a vypreparoval žíly z kabelu. Pak šel plastovej plášť zkrátit o cca 4 mm. Oba přívody jsem samostatně zasmrštil do bužírky. Víčko jsem nedával, místo něj jsem nalil pětiminutovej epoxyd. Je to v provozu v podzemní nádrži asi 4 roky bez problému. _________________ Jirka
