Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 02 2022, 17:42 Předmět: Nakup v predajni GME - Praha/Brno/Ostrava/Hradec Kralove
Nasiel by sa niekto, kto by mi kupil tento hmatnik (najlepsie rovno 4 kusy) v predajni GME v Praha, Brne, Ostrave, ci Hradci Kralove? A potom mi to poslal v obalke? U nas nemaju, objednat sa neda. Zaplatim tovar + postovne + nieco navyse.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17739 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 02 2022, 18:05 Předmět:
Naposled jsem byl v Hradci v GME ve středu. Chtěl jsem koupit pár položek, kde měli skladem psáno 1-3 ks a ve skutečnosti nenašli ani kousek. Dost mě překvapilo, jakej bordel na prodejních pultech tam měli poházenej.
Takže není jistý, že nedopadneš stejně. Já jsem bohužel nemocnej a minimálně 14 dní se tam nedostanu. _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 02 2022, 18:24 Předmět:
Ano, tiez sa mi to stalo. Iste je akurat to, ze u nas nie je ani jeden kus - overene osobne v predajni (aspon spinace som zohnal). Ani nevedia, kedy budu, ze mozno v septembri.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út srpen 02 2022, 18:42 Předmět:
Zajtra sa tam zastavim, maju pisane "x merných jednotiek"... nejako som nepochopil co tym basnik mysli ale zatial mi vzdy vsetko vyslo ked pisali taketo mnozstvo...
Zaslal: ne srpen 14 2022, 23:21 Předmět:
Ještě k tomu bordelu v Hradeckým GME. Před měsícem jsem tam koupil černej plastovej potenciometr, požadovaná hodnota 10K. Doma koukám, že mi ve zdroji nechodí správně nastavení proudovýho omezení. Milej poťák měl místo 10K pouze 250R. Kdybych mu neušmik hřídelku, tak jim ho s gustem omlátím o palici. To aby si člověk bral multimetr s sebou. _________________ Jirka
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6300 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne srpen 14 2022, 23:35 Předmět:
Já byl v Hradeckým GMe před zhruba půl rokem. Měli zavřeno - technická/obědová přestávka. Tak jsem si počkal, jelikož jsem jel z Pardubek pro chybějící součástky na stavbu jednoho krámu. No, cedule s nápisem sháníme lidi, nástup možný hned. V krámu strašný pordel a jeden prodavač. Evidentně to byl vedoucí prodejny, vedoucí skladu, vedoucí eshopu, prodavač, skladník a inventárník v jedné osobě. No evidentně všechny pozice nestíhal a asi ani za ně nedostal zaplaceno.
Sice jsem v Hradci strávil o hodinu dýl, ale dostal jsem co jsem potřeboval a mašina jede...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 15 2022, 0:18 Předmět:
Na škole nás učili nové súčiastky pred použitím odmerať. A má to svoj účel, odhalil som pri skúškach tranzistor ktorý netranzistoroval ešte pred jeho použitím. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po srpen 15 2022, 23:02 Předmět:
Nojo, po boji je každej generál. A jak to budeš dělat se součástkama u kterých nejde nic změřit a jestli fungují a jak dobře zjistíš až při zapojení do konečnýho produktu? _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 16 2022, 0:57 Předmět:
Keď sa niečo odmerať nedá, tak to je horšie. Ale potenciometer odmerať ide, navyše je na ňom napísaná hodnota. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út srpen 16 2022, 23:26 Předmět:
PotPalo napsal(a):
No budeš se divit, ale na tom černým celoplastu z GME hodnota nikde není. Mám tady stejnej jiný hodnoty a na něm je hodnota odporu vytlačená razníkem. Nejspíš jsem měl kliku na zmetek a nebo ti bordeláři prodavači hodili do šuplete jinou hodnotu aby jim třeba vyšel sklad při innventůře. _________________ Jirka
