...Je smutné, že nikde na internete nie sú pokope informácie k praktickej realizácii obvodov s Arduinom...
když napíšeš do google "arduino relé" tak je asi 4M výsledků. Pokud "arduino relay" tak asi 11M výsledků. Pokud je přesto informací málo, tak začni u sebe a zveřejni schéma, jak to máš zapojené ty. Jeden obrázek dá za 1000 slov...
PS. pokud má tranzistor zesílení 500x tak to znamená, že na vstupu postačuje 1mA k sepnutí proudu 500mA. Relé vyžaduje typicky desítky až stovky mA. Výstupní port dá spíše jednotky mA.
čo je v podstate to isté, ako by tam nebol ani jeden, lebo 4M výsledkov neprečítam ani za rok a ani len nezačnem. Pokiaľ nie je relevantná informácia na prvých troch stranách v Gúgeľ vyhľadavači, tak je k ničomu.
tvl jake 4m vysledku, kdyz natukas do google co mas za problem a kliknes na uplne prvni odkaz co ti vyjede, dozvis se ze za 5 sekund ze na pinu 13 3x zablika ledka po uspesnem nacteni bootloaderu a pokud nechces aby to delalo, nepouzivej bootloader nebo si ho uprav. Kdybys nebyl liny a napsal cislo pinu hned na zacatku, mel bys to davno vyresene.
https://www.google.com/search?q=pin+13+arduino+reset+problem
To, že mi do zapojenia babre bootloader som zistil pri prvom, možno pri piatom zapnutí, keď som sa uistil, že v programe ani v zapojení tranzistorov chybu nemám. Či je to kvôli LED, alebo nejakému testu na ICSP, je už jedno. Môžem sa však už spoľahnúť, že do iných pinov bootloader nebabre? Alebo mám prehľadávať ďalších 4M výsledkov?
Kdyz chces spolehlivy soft, nespolehej na nejake sracky postahovane odkudsi z internetu, ktere vetsinou slepili borci jako ty z neceho co opet postahovali z pochybnych zdroju, pripadne sami "vylepsili" aniz by tusili co delaji a hrde nekam upli s tim, jak to skvele funguje.
chapes, ze arduino je klasicke cpp obalene makrom, aby sa lahsie pisalo. ale stale je to len sw. Ktory moze bezat na desiatkach roznych typov mcu. preto nikde nenajdes v arduino dokumentacii popis hw.
Najdes tak max. schemu zakladnych - due, nano, micro.
A ked odmietas stracat cas studovanim a hladanim, tak sa radsej rovno vykasli na elektroniku a programovanie.
Pretoze vacsina casu je prave o citani datasheetu a hladani a skusani _________________ No vidis, a tak si sa bal
Správně. Když tedy pominu, že ani nenapsal jaké má Arduino, tak dokumentace k Arduino boards je k nalezení na stránkách jejich výrobce, a dokumentace k na boardu použitému MCU zase pro změnu u jeho výrobce:
Moje první setkání s Arduinem jako platformou bylo Arduino serial, což byla v mém případě ATmega8 zapíchnutá v kontaktním poli , do které jsem si předtím nahrál ten jejich bootloader sám. Fungovalo to, dá se to, nepoužívám to. Když už MCU, můžu si to obsloužit sám po svém jinde a jinak, ale Arduino je pro začátky v elektronice (záměrně nepíšu v programování) celkem dobré - přesně k tomu, co píše kolega, naučit se číst datasheety, hledat, studovat, zkoušet.
Naposledy upravil Mahoney dne út srpen 02 2022, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
Arduino jen nauci spouste zlozvyku typu kresleni schemat ala nepajive pole s maluvkami odporu a barevnych dratu, stahovani a lepeni k sobe kdejakych kravin z internetu a badani proc to nefunguje, necteni datasheetu soucastek apod.
prekvapivo to najdes na arduino stranke a je tam aj zmienka o tom pine 13
...The only differences is the time the bootloader waits for a new program to arrive and the number of times it flashes the pin 13 LED when it starts. Because of the automatic reset on the Diecimila, its bootloader only waits a very short amount of time (less than a second) - to save time, it also flashes the pin 13 LED once. The NG bootloader waits about 6-8 seconds and flashes the LED three times.
Mahoney: ja mam arduino rad, mam niekolko atmega328 s tym bootloaderom a vyuzivam ich pre detvaky. rozne blikatka, bzuciaky.. nakodit to vies rychlo a na upload ti staci usb serial prevodnik. a nemusis ani ten procak vyberat z patice _________________ No vidis, a tak si sa bal
Naposledy upravil pocitujlasku dne út srpen 02 2022, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Prave na tech blikacich blbostech se nejlip uci. Kdyz pak maji prejit na neco kde uz arduino nestaci, nemaji ani zaklady a musi se ucit vse od zacatku navic jeste s tim, ze musi vykorenit zlozvyky navykle s arduinem.
Pak to vypada jak vypada, typicky odstrasujici priklad je co nalinkoval Mahoney https://www.arduinoplc.cz/klavesnice/ Typicky arduinista stravi vymyslenim log, radobyvtipnych nazvu, popisku a jejich umistovanim na desku 2x tolik casu nez s vlastnim navrhem desky
Strana 2 z 3
