Zaslal: po srpen 01 2022, 15:42 Předmět: Jakou chytrou TV 43"?
Potřebuji koupit chytrou TV 43" (108cm) náhradou za starou TV panasonic TX-42AS650E.
Důležité pro mne je aby měla BT pro BT sluchátka protože špatně slyším. A to nezávisle na reprácích TV. Tj. aby při připojení BT sluchátek zvuk z repráků nezmizel. Ve staré TV to funguje skvěle. Prostě zvednu sluchátka BT a zvuk v reprácích se nezmění, ale mohu je jakkoli ztlumit. Zvuk v BT sluchátkách je stabilní. Ve specifikaci prodejci funkci BT nerozebírají.
Kromě toho, aby měla TV výběr aplikací jako např. Netflix česky, O2TV česky, ... Stará TV neumí O2TV a Netflix je anglicky. Poradí někdo jakou? Dík
V tom novějším rozlišení by mohla stačit docela levná https://www.tsbohemia.cz/43-lg-43up7500_d377997.html
Při výběru se dívej hlavně na to, kolik toho mají na skladě (těch lepších se vždycky kupuje na sklad více) a potom na ty parametry, které tam chceš mít.
p32 - díky za radu. Asi vezmu Samsung, ale nechám si prověřit, jesli má vhodné BT. Už jsem se jednou napálil s TV LG pro příbuzného ZDE
Edit:
Už ho nechci, dočetl jsem se v recenzích kupujících, že "Připojená bezdrátová sluchátka vyřadí reproduktory televize."
To by byl zase průser jako ZDE
Asi budu chodit po kamenných obchodech s BT sluchátky a zkoušet všechny značky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 02 2022, 14:40 Předmět:
No, nejlepší je si vybrat dva tři typy a v obchodě vyzkoušet. Na vyzkoušení ti musejí vytáhnout i DO - u některých fakt hrůza. Jinak počítej s tím, že v obchodě jsou povinni to mít s podsvitem naplno.
