tranzistor kd606
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:06    Předmět: tranzistor kd606 Citovat
aka je nahrada za kd606 ? bd606 ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Jakýkoliv NPN, který je alespoň na 60 V, 10 A, 70 W.
Nebo musí být ve stejném pouzdře?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 0:58    Předmět: Citovat
Mam KD607,ak by si chcel nejak by sme sa dohodli Smile ale az koncom mesiaca ked budem doma
Puma17
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 6:11    Předmět: Citovat
Musi byt v rovnakom puzdre. Potrebujem to do zdroja. Najlepsie by bolo ak by bol presne s takymi parametrami ako je KD606.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
607 je to iste akurat ma vacsie Uce (80V myslim),takze problem by nemal byt,ak mas zaujem teda.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 10:32    Předmět: Citovat
Třeba KD 502, 3 koukni sem http://www.io.freehosting.cz/207.gif
Jindra
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Řada KD 605, 606, 607 se od sebe lišila v zásadě jen závěrným napětím 40, 60, 80V. Pokud napětí v obvodu, kam chceš danou 606 použít nepřekročí určitou hodnotu z vyjmenované řady+ cca 15 procent, klidně použij 607, kterou Ti nabízí Zdenoeddie, je nejlepší z řady a nic jí nezkazíš, naopak.
Řada 5xx byla již trochu odlišná od jmenovaných. Záleží však hlavně na aplikaci, v které chceš daný prvek použít.
Je to zdroj? Zesilovač, Řídící prvek?
..a co shoří, nezhnije..!
Puma17
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 18:24    Předmět: Citovat
zdroj Tesla BK127
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Naval tam KD607 a neuvažuj o ničem dalším... To by padalo do úvahy, kdybys neměl nic na náhradu.
