Zaslal: so červenec 30 2022, 11:18 Předmět: Wilsonova mlžná komora
hezký den. Kdo chcete vidět tohle zařízení v činnosti, zajděte si třeba do informačního centra jaderné elektrárny Dukovany a sejděte do přízemí do expozice "uranový důl". Náhodou jsem ji objevil, když jsem čekal na exkurzi do provozu.
Záleží, jaký by tam elektromechanik bez maturity našel uplatnění. Katr na brzdě při zkoušce motoru je mnohem protivnější zvukově,než hukot těch turbín u Vás v hale.
A co se týká exkurze, super. Dostat se do jaderný elektrárny se nepoštěstí každý den. Ale spojení veřejnou dopravou je příšerný.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so červenec 30 2022, 15:10 Předmět:
No na elektroprovozu je ta chybějící maturita bohužel velký hendikep - při náboru lidí z venku ji požadují. A ten hukot generátoru na 3000 otáčkách, když jsi přímo u sběrného ústrojí a jdeš za provozu měnit sjeté uhlíky, tak z toho jde respekt. To samé, když jsi v rozvodně 400kV nebo u vývodových traf . A to z generátoru do venkovních traf (300MVA) jde zapouzdřenými vodiči (to hliníkové potrubí, co jsi možná viděl z ochozu Strojovny) "jen" 15,75kV s proudem 9 kA. Ale na ty "větší" motory jde jen 6kV. Je to tu o trochu větších proudech a napětí .
A co se týče dopravy, tak z Krumlova a z Třebíče jezdí na směny autobus, lidé ale více jezdí vlastní dopravou.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 31 2022, 12:22 Předmět:
To, že si JE vybírají patřičně kvalifikované zaměstnance můžu potvrdit. Když si chtěl můj táta, vojenský pilot a letecký inženýr na důchod trochu přivydělat v JE Temelín, byl rád, že se tam dostal na pozici vrátného a ostrahy.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po srpen 01 2022, 9:04 Předmět:
Tiez som bol nedavno sluzobne v Temeline. Oproti Mochovciam 3,4, je tam menej technologie aj strojovna o cosi mensia. V MO3,4 som sa dostal za tych viac nez 6 rokov co tam chodim na rozne,aj exoticke miesta: pod reaktor,nad reaktor, k hlavnym obehovym ceradlam,k vyrovnavacim nadrziam, do barbotaznych nadrzi, k parogeneratorom, do skladu cerstveho paliva,k turbinam,generatorom, do odvetravacieho komina, chladiacej veze, dieselgeneratorom, .......
Zatial je to stale len stavba,aj ked trojka je technologicky hotova a uz udajne nema daleko od spustenia. Do "zivej" elektrarne som ani do jednej z miestnosti v primari zatial nemusel ist a aj by som sa silno branil, aj ked skolenia a povolenia som absolvoval ....
Zaslal: po srpen 01 2022, 9:37 Předmět:
miroja napsal(a):
...Do "zivej" elektrarne som ani do jednej z miestnosti v primari zatial nemusel ist a aj by som sa silno branil, ....
Do obslužných (zelených) místností není důvod k obavám, do ostatních místností se stejně nedostaneš, jsou zamčené pod kontrolou dozimetrie. Ale platí základní pravidlo, že pokud tam nemáš práci nebo činnost, není důvod tam lézt.
Mě se tam líbilo, jak ta průvodkyně tvrdila, že podobný exkurze dělají i pro místní úřednictvo, aby se taky mohli podívat tam, kde nemají běžně přístup, a přitom je to pár metrů od jejich pracoviště.
