Xenonová výbojka
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 12:52    Předmět: Xenonová výbojka Citovat
Zdravím, dívám se pro kamoše po nových xenonových výbojkách do předního světlometu, D2S. V těchto světlech se nevyznám. Zarazila mě informace u výbojky D2S OSRAM Night Breaker Laser 4500K - 66240XNL
Xenonová výbojka D2S Osram Night Breaker Laser, teplota barvy 4500°K, až o 200% více jasu, světelný tok 3200 lumenů, až 250 metrů dlouhý světelný kužel za cenu 1150kč
Nějaka Xenonová výbojka D2S 4300k, 12V, 35W, 3200 lumenů za 139kč.
By mě zajímalo když mají obě 3200lumenů tak jak ta Osram má až o 200% více jasu. Má prostě svítit víc. Díky za objasnění.
https://www.auto-doplnky.com/xenonova-vybojka-d2s-osram-night-breaker-laser-4500k-66240xnl
https://www.rommar.cz/xenonova-vybojka-d2s-4300k--12v--35w-pro-projektorove-svetlomety--cocky--hid/
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 13:31    Předmět: Citovat
Jestli má jedna 3200 lumen a druhá taky, tak obě svítí stejně.
Pokud je u jedné napsané, že svítí o 200%, tak to může být text, který je vytržený z původního kontextu, který tam zapomněli napsat, třeba i záměrně, že svítí o 200 % víc než běžný halogenový světlomet, který má svítivost 1500 lumen - což by odpovídalo. Ještě můžeme polemizovat o tom, jestli je to 200 % původní svítivosti, nebo je to o 100 % více .
Takže zase klamání spotřebitele, aby zdůvodnili vyšší cenu.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
LADER
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Ještě otázka teploty barvy 4500 K dává o trošku modřejší (studenější) světlo než 4300 K, takže já bych si vybral spíše takovou, která je je nejblíže 4000 K, což odpovídá neutrální bílé.
Děkuji za opravu - opravil jsem °C za K.
Naposledy upravil LADER dne so červenec 30 2022, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Je to samozřejmě pitomost, 3200 lm je pořád 3200 lm. LADERovo vysvětlení s copy-paste zní přijatelně.
A když už se bavíme o chromatické teplotě, tak správná jednotka je K, nikoli °C nebo dokonce °K.
robo
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Když jsem v kategorii žárovek H1 a z této řady bude jedna řvát že svítí o XX procent víc tak to automaticky předpokládám ve srovnání s jinou žárovkou stejné řady. Jinak bych si mohl myslet že to srovnání je s žárovkou s nějakýho majáku a to určitě nebude pravda že svítí víc Smile
Takže klasická reklamština.
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Na obalu je napsáno, že to není o 200% více něčeho, ale že je upraveno na plusových 200% původního něčeho. Takže odhadem místo 1600 lumenů bude 3200 lumenů.
V textu ale zároveň píšou, že bude o 200% více jasu, takže 300% jasu celkem, což je kravina.
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 19:00    Předmět: Citovat
Ano, rovnice dle Schillerové: jeden až dva miliony, tedy celkem tři.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 19:08    Předmět: Citovat
Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru:
eshop napsal(a):
až o 200% více jasu (ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98)
ECE R98 se týká celých světlometů, na samotné výbojky žádné požadavky nemá.
Zato ECE R99 uvádí pro výbojky D2R (35W) požadavek na světelný tok 2800 ± 450 lm. Tedy proklamovaných 3200 lm se nachází těsně pod horní mezí dovolené tolerance, o 36% více, než je požadované minimum. Pro výbojky D2S se pak požaduje 3200 ± 450 lm.
P.S. Tipuji, že to +200% je při porovnání s HID výbojkami se sníženým příkonem, které nevyžadují ostřikovače a automatické polohování, anžto svítí jako halogeny.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Ze zkusenosti jenu spousty aut celkem peklo tu vybojku vypreparovat a vymenit, tzn bych vybral urcite co nejkvalitnejsi. Zrovna Osram celkem vydrzi, v pohode nekolik let, naopak jeden setrivy znamy koupil jakesi polske za 300kc kus a chlubil se, ze sehnal o 1100 levneji, nez ja... .. za 3 mesice zacala jedna poblikavat, takze zase naraznik dolu.. Pak si koupil "znackove" Smile
